配电箱引出的进入楼板空腔中 总共5个大的回路 这5个回路每个又分几个小回路接到用电器处的 用什么实现分线?接线端子线吗?怎么检修?回路和回路之间必须不同管内还是可以穿于同一根大的管内谁清楚怎么在楼板中布线的 越详细越好 谢谢传授
12楼
不知道这5个小回路所带的负载有多大,分线盒一般是可以的,分线盒一般也要安装在便于检修的地方,至于穿管敷设最好每个回路单独布管,如果不想单独布管首先要满足:《民规》第8.1.4 条:金属导管、可挠金属电线保护套管、刚性塑料导管(槽)及金属线槽等布线,应采用绝缘电线和电缆。在同一根导管或线槽内有两个或两个以上回路时,所有绝缘电线和电缆均应具有与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘等级。另外还要看监理那验收过不过得去。
我还有个问题,是不是设计平面图中画的是配电箱出的一根线上直接又出了5根,不知道你看了系统图没有,有时设计是为了便于平面图布线才那么画的,要看系统图中是不是所有回路都给出了相应的出线才能确定设计意图。
13楼
同回路的分支线应在接线盒内接线。接线盒一般安装在墙上
14楼
楼板中用分线盒,但以后维护是个麻烦。
15楼
1 不同回路穿同一管内 不规范额?
2 由于该建筑的特殊原因(类似拼装型的 安装要求精度也很高) 不能在除了外墙的墙体里面过线(内墙里面过线需要开更多的孔,可能没法顺利安装顾不考虑)用外墙来过线也必须走墙角再进楼板考虑过也不合适 都从配电箱出去又有点不现实和浪费 所以很为难 只能楼板中解决做检修孔 再用扣板挡住
16楼
17楼
你的回答还是蛮好的 但是我所做的建筑不是传统的概念
18楼
为何麻烦?可拆卸的装饰板扣在检修口处不可行吗?
19楼
配电箱多做几个回路最保险
20楼
不同回路不能共管吧
同管分支需要预埋接线盒之类
21楼
应当的接线盒的,铜导线必须要用锡焊接,如果是铝线,应当用压接管压接,不过铝导线很多年就不允许使用了
