本人一直弄不懂一个问题,如果线路架空时,架空在导体上如脚手架上,线路漏电时,人员接触架体是否存在触电危险,本人觉得漏电电流会随着架体直接溜回大地,和接地保护一个性质,应该不存在触电危险,求高手指点一二,谢谢
12楼
脚手架不一定接地良好,人会有危险
13楼
脚手架上挂电缆最大的危害是,万一电缆漏电,前面保护开关没有动作,而脚手架的接地也不可能很好;其结果是,不但漏电电缆周围的人可能触电,而且整个脚手架都可能发生人员接触脚手架而触电,这是非常危险的。所以《施工现场临时用电安全技术规程》规定;
7.2.9......
架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。
7.2.10
在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引人,严禁穿越脚手架引人...............。
14楼
楼上真好,多发一些规范
7.2.9......
7.2.10
15楼
一般是新线,绑在栏杆上,人员设备经常流动处,加个塑料管,如PVC。
--------错误!!!
不管是什么电缆,都严禁穿越脚手架!!!
穿钢管或穿PVC管都不行!!!
16楼
你的问题前提的保证线路搭接脚手架的电阻不比人接触导线的电阻大,可行。这个是必备条件,那后面的电器也别用了。试试。
17楼
楼主不懂就不要乱拉扯线路,否则会
18楼
支持一个!支持一个!支持一个!
19楼
很危险的!容易发生触电危险!
20楼
谢谢赐教
