农药厂需要处理的污水情况:COD 5000以上甲苯 600mg/l氢氧化钠 1%氯化钠 10%含氮杂环有机物(主要为三聚氯氰分解的产物)具体数据不详,微量。物流较单一,日处理量250方。要求处理到COD 60以下。传统的工艺不太合适,能否利用膜技术做相关处理从而解决这个问题?
农药厂需要处理的污水情况:
COD 5000以上
甲苯 600mg/l
氢氧化钠 1%
氯化钠 10%
物流较单一,日处理量250方。
要求处理到COD 60以下。
12楼
这种水。。。得需要各种试验试一试,而且还不一定能行。。。
13楼
这种水用多效蒸发行不行,还需要做实验,因为水中游甲苯,用蒸发易产生爆炸事故,具体方案的需要试验,可考虑分质处理,的根据你的生产工艺的排水节点,通过试验做具体方案,膜处理估计运行费用很高,膜的寿命很短。需要帮助的话电话我15028110973
14楼
预处理很关键,需要提高可生化性。
15楼
估计成本太高,接受不了。
16楼
首先确定甲苯你要不要回收,如果需要回收,那么设备投资成本更高,工艺相对更复杂,但是不是划得来要经过计算来得知。假设计算得出结果不划算,那么就要用某种方法将之除去。
其次,你的氢氧化钠和氯化钠要分别收集。
再次你要求的COD降到60以下可以实现。
我公司成套工程部具有此类废水处理经验,有需求可以联系我,邮箱:
yanhwei@yeah.net
我公司在此类废水处理技术上拥有多项专利,只接受设备和流程概况咨询,不接受核心技术咨询。
17楼
这样的活,科研单位会做吗?
18楼
不太好弄的样子
19楼
可以和大学或者科研机构合作,弄个课题出来。
你先要把其中的甲苯搞出来,然后再脱盐,基本上弄出这两个来,这个水难度降低了一大半了。
20楼
含盐太高。强氧化应该是可以,但是到60非常困难。
21楼
对于这类废水确实比较难处理,我们原来做过一个抗生素废水,采用的是臭氧氧化+铁碳反应+混凝沉淀+水解+好氧,处理出水COD在100以下。
针对你的废水特点,我觉得首先前期预处理要做好,氧化和水解提高水的可生化性是必须的,另外,你的出水COD要求60以下,这个标准确实挺高,我个人认为,深度处理也是必要的,对于深度处理我觉得可以选择的也无非是氧化。希望对你有帮助。同时也欢迎相互交流。
题外话:不知道为什么现在的工业废水都要求这么高的变态标准,要知道COD60以下那是城镇污水厂的一级标准,要求这些企业达到那个标准也只有这些政府部门的猪脑想的到,真要搞好环保,只要控制他们不让他们偷排就行了,真是这么高的标准,投资和运行成本都相当高,又有几个企业能做到。呵呵,发点牢骚,别介意。
