本人现在正在调试一屠宰废水的污水处理站 用的是接触氧化法.即:调节池-气浮-水解酸化-缺氧(挂的填料)-两级接触氧化池(填料)-平流沉淀池 现在出现的问题是氨氮不达标,COD可以达到80以下,氨氮就是降不下来都在40-50之间。有时候浮动比较大,上午如果是42,下午有可能就成48,这么大的浮动. PH 现在7.0以上,出水微黄,进水氨氮有100左右,现在出水40左右,我们15达标,现在温度14度.污泥浓度30%,目前镜检结果没什么活物.但COD祛除率是很有效果的,1600左右的进水,出水才80以下.兄弟们我现在得怎么办啊.着急降氨氮啊,具体怎么办啊.
本人现在正在调试一屠宰废水的污水处理站
42楼
适量向好氧池中投加一些碳酸钠,用来补充无机碳源,同时,增加曝气量!
43楼
在出水前投点氯就OK了——折点投氯
44楼
氨氮高是因为硝化太差,检测一下你池子末端的COD,温度是多少。尾水末端的COD太高不可能进行硝化反应;温度如果太低,提高停留时间。回流是为了反硝化和补充C源,不是去除氨氮的原理。
45楼
1号降到15了,突然涨到18,现在又24,我真无语了。莫非是愚人节和我开的玩笑?!我现在临近崩溃的边缘
46楼
回复44楼仁兄:末端可能cod高,现在出水比较黑,但出水cod也是时高时低的,我第一次遇到这种现象。
47楼
回楼主,你的曝气系统的氧传递率可能比较差 导致氧化效果整体偏低,COD降解的少,硝化反应就来的慢并且效果差,你提高水力停留时间倒是可以缓解缓解。出水发黑,有可能是S化物沉淀,但是这个可能性我推测不大,我个人认为你的二沉池污泥停留时间太长了,发生厌氧消化了,污泥里的有机氮又转换成氨氮了,如果你回流的话,整体的氨氮肯定就上去了。
48楼
建议您增加生物脱氮助剂,可以的话QQ联系,QQ:1881087
49楼
回复46楼clickdong:最后一级平流沉淀,我已经开始排泥了。排了很多,依你的意思我可以停止回流,调整曝气了被。昨天排的泥很黑,气味很大。现在氨氮20多呢。反弹幅度太大了
50楼
看了各位的帖子,学了很多,我将继续关注该调试,希望多学点经验
51楼
氨氮,只要靠硝化工艺去除。总氮靠反硝化工艺去除。因此,只除氨氮是不需要混合液回流到反硝化(厌氧池)的。
