12楼
这样的工程不知道施工队有没有做过。若图纸是这样的那就是设计队没有做过,在施工过程中,监理在干什么??
13楼
从照片看就不象样了,自己家里用的吧!
14楼
我认为,上面的都已经说的差不多了,一般给水管安装在排水的上面,垂直距离为15公分,特殊情况下放在下面,要有保护措施,还有,排水管的安装,一定要有一定的坡度。
15楼
怎么设计的这活,乱啊,
施工存在挺多问题的
16楼
怎么考虑??歧管水平安装的,排水三通和那条排水管顺着管沟、水管就~~GO ~~GO ~~GO~~了 ~~~排水时水流要在这部分荡气回肠了~
是不是要通上暖气管从下面再加热加热~~~~
17楼
排水管是啥材质?没看明白。
18楼
这图片真是新奇呢 我现在就在施工现场 要是看到这样的管道安装 早叫机电的返工了
19楼
问题大家都看出来了!
我想说一下感受:现在的工程队,偷工减料,已成常事,关键是监理和业主的态度!这工程必须要返工!要不谁会住这里,吃这里的水?
20楼
给水管和排水管距离有问题,且给水管必须安装在排水管上方,塑料管与铸铁管连接方式有问题,另外埋地部分铸铁管应采用法兰连接。
21楼
此工程为给排水系统,排水材料采用的PE管,给水管为镀锌钢管丝拉,每一张图:排水口比排水水平管低,给水水平管支架间距达不到要求,同一位置给水管与排水管应水平位置不够 ,第二张图给排水管埋设深度不够。
