欲做一个1.2吨猪肉片速冻库,要求0.5小时将鲜肉片降至中心温度为-18度。试问同行高手对该库的设备配置?
12楼
150KW进货温度在5度出货温度在-18度
13楼
这是专业冷库工程部门的。
14楼
速冻冷库费用高!!!
15楼
如果猪肉是30度进库,冷量最多不会超过120KW,要想做的节能,具体的设计还要看客户的存放肉的方式和肉的大小,
比泽尔低温螺杆压缩机70匹的四台,DJ350的落地式冷风机4台。基本上可满足要求。~~~这个我是同意的
16楼
没说清楚肉片厚度,假设是2cm厚,冷却空气的温度需-44c,风速需8m/s,才有可能达成在0.5小时,由5度降至中心温度-18c。没这些数据要如何设计机组?
17楼
如果厚度1cm,风速4m/s,则冷却空气的温度需-40c,没厚度又没风速如何设计机组?
18楼
hgdhgdhgd123 发表于 2012-5-31 22:26 粗略估计制冷量在150KW左右,比泽尔低温螺杆压缩机70匹的四台,DJ350的落地式冷风机4台。基本上可满足要求。 …直接液氮速冻机或者浸入式速冻机处理吧。空气冷却至少一个小时了
19楼
估计90KW 可以搞定
20楼
刚刚写错了
21楼
360KW 可以搞定
