因为现场有时候不太方便直立安装漏电断路器,不知道是否可以横装那?谢谢
12楼
应该没问题
13楼
可以
14楼
可以横装,规范没有强制性规定一定竖立安装,只是横装操作不方便,而且断路器的拉启时的弹簧力也大,横装不安全。还是考虑一下更改位置。
15楼
只要可以用,功能正常,怎么装都行,180度大转弯也可以啊,支持!
16楼
见过了不少
确实没见过横装的
估计是不可以吧
17楼
这要看漏电断路器的设计,有的是可以产品可以横装,但很多是不行的,这主要是因为它的脱扣装置的设置,就好像刀开关一样,保险丝一侧一定要在负荷侧一样.
18楼
不可以横装,影响通断能力
19楼
要看产品说明书上的标注,标明安装方式;垂直的就不要横装,否则应该可以,只是传统的习惯一时不太好转变。
20楼
同意第十楼的意见,ABB的塑壳开关和微断开关是可以横装的.
21楼
支持,横装的话,人操作起来很别扭的
