如题!一般情况,插接箱为插接母线供货商配套提供,还是另外委托盘柜厂专门加工?
如题!
2楼
同问,另建议直接问封闭母线厂家能否配套提供;
自己理解:厂家并不知道你要多少只插接箱,所以在统计主材时需明确插接箱个数;确否?
关注中
3楼
应该是,封闭母线厂家都生产插接箱、连接器、电缆转接箱等配套附件。不过数量要自己统计订货。
4楼
基本都是吧,具体的还需同母线厂家沟通,不然哪知道要多少
5楼
封闭式母线槽厂家都生产插接箱、连接器、电缆转接箱等配套附件,只是在订货前你要确定插接箱规格及数量、、、
6楼
谢谢回答,我想程序是不是这样:
开关电器供货商提前把符合设计要求的开关供给母线厂,母线厂在加工插接箱壳体时就一并把开关装上了.
7楼
8楼
是的,母线生产商都有配套插接箱,品牌不同,插接箱是用不了的,因为设计的尺寸都不一样,有的悬挂,有的侧装,想用母线插接箱,只有找母线生产商,在订直身段时就要提前设计好插接箱的数量和位置,不然直身段上时没有插接口的,尤其是密集型母线,不提前提要求,生产商是不会给你留插接口,哪都有成本。我用过施耐德的密集型母线,插接箱里的断路器都给你配好了,买来就能用,空气型的好像给留出位置了,但断路器要自己配,自己接线。
