CAD小问题解决办法1.【CTrl+N无效时之解决办法】众所周知CTRL+N是新建命令但有时候CTRL+N则出现选择面板这时只需到OP选项里调下设置操作:OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框)选择A则新建命令有效,反则无效 2.【Ctrl键无效之解决办法】有时我们会碰到这样的问题比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效
CAD小问题解决办法
1.【CTrl+N无效时之解决办法】
众所周知CTRL+N是新建命令
但有时候CTRL+N则出现选择面板
这时只需到OP选项里调下设置
操作:
选择A则新建命令有效,反则无效
2.【Ctrl键无效之解决办法】
有时我们会碰到这样的问题
这时你只需到OP选项里调一下
操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾)
WINDOWS 标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵
3.【填充无效时之解决办法】
有的时候填充时会填充不出来
除了系统变量需要考虑外
还需要去OP选项里检查一下
OP---------显示-----------应用实体填充(打上勾)
5.【加选无效时之解决办法】
AD正确的设置应该是可以连续选择多个物体
但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体
这时可以如下解决
进入OP(选项)---------选择-----------用SHIFT键添加到选择集(打上勾)
用SHIFT键添加到选择集“打上勾”后则加选有效
反之加选无效
4.【CAD命令三键还原】
如果CAD里的系统变量被人无意更改
或一些参数被人有意调整了怎么办
这时不需重装,也不需要一个一个的改
操作:
OP选项-----配置-----重置
即可恢复
但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~
22楼
估计弄错了,不过已经给你平反了,扣掉的积分也给你双倍加上了。
23楼
首先,谢谢楼主的对空调设备版块的关心和支持,不过,帖子好像应该发到CAD版块里。不介意我把帖子转到暖通版块CAD绘图那里去吧!!
24楼
可以,上传就是为大家互相交流学习用的
25楼
谢谢楼主!
有些我还真不知道!
26楼
为DWG文件“减肥”
方法一:用PURGE命令。
用PURGE命令把图形中没有使用过的块、图层、线型等全部删除,可以达到减小文件的目的。如果文件仅用于传送给对方看看或是永久性存档,在使用PURGE命令前还可以作如下工作:
一、把图形中插入的块炸开,使图形中根本不含有块;二,把线型相同的图层上的元素全部放置在一个图层上,减少图层数量。这样一来就能使更多的图块、图层成为没有使用的,从而可以被PURGE删除,更加精减文件尺寸。使用PURGE命令,用选项All(键入参数a)比较方便。示例如下:
Command:purgePurgeunused Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/SHapes/STyles/Mlinestyles/All: aNames to purge <*>:(直接回车)
Verify each name to be purged? (直接回车)联盟论坛
Purge block cz08? y
Purge block cz16? y
Purge layer CEN? y
Purge layer HAT? y
No unreferenced linetypes found.
No unreferenced text styles found.
No unreferenced shape files found.
Purge dimension style LEAD? y
No unreferenced mlinestyles found.
笔者还发现,连续多次使用PURGE命令,并且每次均用选项All,直至出现如下提示,就已经“减肥”到极点了
Command: purgePurgeunused Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/SHapes/STyles/Mlinestyles/All: a坛
Verify each name to be purged? (直接回车)盟论坛
No unreferenced blocks found.
No unreferenced layers found.
No unreferenced dimension styles found.论坛
方法二:程序解决:********(最好的方法)***********
程序一:炸开当前图中的所有图块 本
(defun T-EXPLODE( )
(setq S(ssget "X" (list (cons 0 "INSERT")来
(setq P(sslength s) (setq N 0 )
(setq p (- p 1))
(while (<= n p)
(setq nam(ssname s n))
(command "EXPLODE" nam "")
(setq n (+ n 1)))) 把以上程序加入文件acad.lsp中。
程序二:清除图中所有的图块
改造菜单,加命令…[清除图块]^C^CSCRIPT PURGE
[炸开图块]^C^CT-EXPLODE
用文本编辑器编一命为PURGE.SCR的文件,把其存于\ACAD2000\SUPPORT\目录下,文
件的内容为:
purge b y y y y y y y y y y y
y y y y y y y y y y y y y y y 本文来自:博研联盟
方法三:用WBLOCK命令。 本文来自:博研联盟论坛
把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。目前为止,这是笔者发现的最有效的“减肥”方法。现简明示例如下: 本文来自:博研联盟论坛
Command: wblock 本文来自:博研联盟论坛
(在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置,由于非常简单,故在此省略对话框图形) 本文来自:博研联盟论坛
Block name: (直接回车) 本文来自:博研联盟论坛
Insertion base point:(任选一点) 本文来自:博研联盟论坛
Select objects: (选择完毕后回车)
Command:
这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。:
比较以上两种方法,各有长短:用PURGE命令操作简便,但“减肥”效果稍差;用WBLOCK命令最大优点就是“减肥”效果好,最大的缺点就是不能对新生成的图形进行修改(甚至不作任何修改)存盘,否则文件又变大了。笔者对自己的DWG文件用两种方法精简并对比效果发现,精简后的文件大小相差几乎在5K以内。可根据自己的情况确定使用何种方法。 本文来自:博研联盟论坛
在传送DWG文件前,应用WINZIP(笔者推荐)压缩,效果特好,几乎只有原来的40%左右!
27楼
一个小技巧——找回删除的图元
有时候在删除一些图元后又经过很多操作,但发现被删除的图元又需要用到,这时后退的话后面的操作又白做了,重新画删除的图元又麻烦
这时可用OOPS命令,将被删的图元恢复即可
注意:OOPS只能恢复最后一个被删的图元
28楼
1.选中excel中的表格,表格的边框要用细线,复制
2.在cad中在编辑中的选择性粘贴中选autocad图元
3.选择插入点,你会发现插入的表格线没有对齐,用反选选中全部的竖线(有很多横线也被选进来了,下一步我们将去选他们),按住shift正选表格,注意不要把竖线全部包在里面,那样竖线也要被你去选了,现在只剩下竖线了,move他门对齐,trim到左上角那根长出去的线,表格画好了,而且和你手动一根一根画线,再填数字的一模一样。
4.现在还不是完美的,因为字的大小和你的图没有统一,现在我们来解决这个问题。选择表格中的一个文字,看一下他的高度,用windows自带的计算器计算一下它和你想要的字的比例差多少,用scale缩放的你想要的文字大小。如果你还想设制文字的宽度系数,为了制作出和你在excel里面看到对齐方式一样的数据,那就把表格先定义为块,插入块的时候选择x方向的系数,就是文字的宽度系数,一切ok
29楼
内容太棒了,很专业的 ,学习中!!!
30楼
顶啊
31楼
好帖子啊!真是辛苦了!
