CAD小问题解决办法1.【CTrl+N无效时之解决办法】众所周知CTRL+N是新建命令但有时候CTRL+N则出现选择面板这时只需到OP选项里调下设置操作:OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框)选择A则新建命令有效,反则无效 2.【Ctrl键无效之解决办法】有时我们会碰到这样的问题比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效
CAD小问题解决办法
1.【CTrl+N无效时之解决办法】
众所周知CTRL+N是新建命令
但有时候CTRL+N则出现选择面板
这时只需到OP选项里调下设置
操作:
选择A则新建命令有效,反则无效
2.【Ctrl键无效之解决办法】
有时我们会碰到这样的问题
这时你只需到OP选项里调一下
操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾)
WINDOWS 标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵
3.【填充无效时之解决办法】
有的时候填充时会填充不出来
除了系统变量需要考虑外
还需要去OP选项里检查一下
OP---------显示-----------应用实体填充(打上勾)
5.【加选无效时之解决办法】
AD正确的设置应该是可以连续选择多个物体
但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体
这时可以如下解决
进入OP(选项)---------选择-----------用SHIFT键添加到选择集(打上勾)
用SHIFT键添加到选择集“打上勾”后则加选有效
反之加选无效
4.【CAD命令三键还原】
如果CAD里的系统变量被人无意更改
或一些参数被人有意调整了怎么办
这时不需重装,也不需要一个一个的改
操作:
OP选项-----配置-----重置
即可恢复
但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~
12楼
指令: CIRCLE
指定圓的中心點或 [三點(3P)/兩點(2P)/相切,相切,半徑(T)]: 2P <- 輸入選項
指定圓直徑的第一個端點: mid <- 選取中點3
指定圓直徑的第二個端點: ’CAL
>> 表示式: @+nee*40 <- 輸入表示式
>> 選取一個端點給 NEE: <- 選取端點1
>> 選取另一個端點給 NEE: <- 選取端點1
(115.763 -389.846 0.0) <- 求得另一個直徑點
精選應用12:已知兩條任意線段,請於兩線段端點間交點處繪製半徑10的圓:
指令: CIRCLE
指定圓的中心點或 [三點(3P)/兩點(2P)/相切,相切,半徑(T)]: ’CAL
>> 表示式: ille <- 輸入表示式
>> 選取一個端點給 ILLE:第一條線: <- 選取端點1
>> 選取另一個端點給 ILLE:第一條線: <- 選取端點4
>> 選取一個端點給 ILLE:第二條線: <- 選取端點2
>> 選取另一個端點給 ILLE:第二條線: <- 選取端點3
(147.396 -488.861 0.0) <- 求得圓心座標點
指定圓的半徑或 [直徑(D)] <20.0000>: 10 <- 輸入半徑
精選應用13:已知矩形條件如下:
指令: RECTANG
指定第一個角點或[倒角(C)/高程(E)/圓角(F)/厚度(T)/線寬(W)]: <- 選取左下角點
指定其它角點: ’CAL
>> 表示式: [@sqr(8.35),sqrt(2)*9.5] <- 輸入表示式
(111.524 -558.998 0.0) <- 求得另一角座標點
精選應用1:已知一個任意圓,畫出一個同心圓半徑為該圓的5/7
指令: CIRCLE
指定圓的中心點或 [三點(3P)/兩點(2P)/相切,相切,半徑(T)]: CEN
於 <- 選取圓1中心點
指定圓的半徑或 [直徑(D)] <48.4441>: ’CAL <- 輸入’CAL
起始設定...>> 表示式: RAD*5/7 <- 輸入表示式
>> 為 RAD 函數選取圓, 弧或聚合線段: <- 選取圓1,完成圖形
精選應用2:已知二圓,請於兩圓連心線中點,畫上一個半徑為5的小圓:
指令: CIRCLE
>> 表示式: (CEN+CEN)/2 <- 輸入表示式
>> 選取圖元給 CEN 鎖點: <- 選取圓1中心點
>> 選取圖元給 CEN 鎖點: <- 選取圓2中心點
(190.229 161.234 0.0) <- 求得中點座標值
指定圓的半徑或 [直徑(D)] <8.9804>: 5 <-輸入半徑5
精選應用3:已知矩形與一條線段,請以矩形對角中點為圓心,線段長度為參考半徑,完成一圓:
指令: CIRCLE
>> 表示式: MEE <- 輸入表示式
>> 選取一個端點給 MEE: <- 選取端點1
>> 選取另一個端點給 MEE: <-選取端點2
(70.2147 87.3565 0.0) <- 求得中點座標值
指定圓的半徑或 [直徑(D)] <5.0000>: ’CAL
>> 表示式: DEE <-輸入表示式
>> 選取一個端點給 DEE: <-選取端點3
>> 選取另一個端點給 DEE: <-選取端點4
17.3398 <- 求得線段長度值
精選應用4:繪製正五邊形,邊長為456之平方根:
指令: POLYGON
輸入邊的數目 <4>: 5 <- 輸入邊數
指定多邊形的中心點或 [邊緣(E)]: E <- 輸入選項
指定邊緣的第一個端點: <- 選取任意一點為起點
指定邊緣的第二個端點: ’CAL
>> 表示式: [@SQRT(456)<0] <- 輸入表示式
(85.7895 9.51962 0.0) <- 求得第二端點座標
數值運算式:
運算子 運算方式
() 群組運算式
^ 指數運算式
*與/ 乘法與除法
+與- 加法與減法
向量運算式:
運算子 運算方式
() 群組運算式
& 計算兩向量間的向量乘積 (當做一個向量)
[a,b,c]&[x,y,z]=[(b*z)-(c*y),(c*x)-(a*z),(a*y)-(b*x)]
*與/ 計算兩向量間的純量乘績 (當做一個實數)
[a,b,c]&[x,y,z]=ax+by+cz
*與/ 向量乘以或除以一個實數 a*[x,y,z]=[a*x,a*y,a*z]
+與- 向量加法與減法 [a,b,c]+[x,y,z]=[a+x,b+y,c+z]
向量運算式:
點的格式 格 式
極座標 [距離<角度]
圓柱座標 [距離<角度,Z]
球形座標 [距離<角度1<角度2]
相對座標 使用 @ 前置符號 [@x,y,z]
WCS(代替UCS) 使用 * 前置符號[*x,y,z]
標準數值函數:
函 數 功能說明
sin (角度) 求角度之正弦值
cos (角度) 求角度之餘弦值
tang (角度) 求角度之正切值
asin (實數) 求數值之反正弦值 (數值必須在-1與1之間)
acos (實數) 求數值之反餘弦值 (數值必須在-1與1之間)
atang (實數) 求數值之反正切值
ln (實數) 求數值之自然對數
log (實數) 求數值以實為底之對數
exp (實數) 求數值之自然指數
exp10 (實數) 求數值以實為底之指數
sqr (實數) 求數值之平方
sqrt (實數) 求數值之平方根 (數值必須不為負值)
abs (實數) 求數值之絕對值
round (實數) 求最接近數值的整數
trunc (實數) 求數值之整數部分
13楼
r2d (角度) 將角度由弳度轉為度,例如r2d (pi) 將常數p轉為180度
d2r (角度) 將角度由度轉為弳度,例如d2r (180) 轉換180度為p弳度值
pi 常數p
特殊功能函數:(其中括弧內p,p1,p2…等可配合輔助抓點來取得座標值)
函 數 功能說明
ang (p1,p2) 求X軸與直線(p1,p2)之夾角值
ang (頂點,p1,p2) 二直線(頂點,p1)與(頂點,p2)之夾角
dist (p1,p2) 求p1及p2間的距離
dpl (p,p1,p2) 點p與經過p1、p2之直線最短距離
dpp (p,p1,p2,p3) 計算點p經過三點(p1,p2,p3)的平面之間最短距離
Dee dist (end,end)之便捷功能函數,求兩端點之距離
getvar (變數名稱) 讀取AutoCAD系統變數值,僅限於實數、整數及點座標
ill (p1,p2,p3,p4) 二直線(p1,p2)與(p3,p4)的交叉點
ilp (p1,p2,p3,p4,p5) 計算線(p1,p2)和經過三點(p3,p4,p5)的平面之相交點
ille ill (end,end,end,end) 的便捷功能函數
mee (end,end)/2 的便捷功能函數,求二端點間的中點座標
nor (p1,p2) 直線(p1,p2)之單位法向量 (垂直方向)
nee nor (end,end)之便捷功能函數
pld (p1,p2,d) 直線(p1,p2)上距離p1點d長度的點座標
plt (p1,p2,t) 直線(p1,p2)上以參數t定義的點位
rad 選取一圓或弧求取該半徑值
rot (p,basp,a) 點p以basp為基準旋轉a角度
rot (p,axp1,axp2,a) 以通過點axp1和axp2的線為旋轉軸,旋轉p點,經過角度a
vec (p1,p2) 點p1至點p2之向量
vec1 (p1,p2) 點p1至點p2之單位向量
vee vec(end,end)之便捷功能函數
vee1 Vec1(end,end)之便捷功能函數
過濾一個點或向量的X、Y和Z分量:
函 數 功能說明
xyof (p1) 點的X和Y分量,Z分量設為0.0
xzof (p1) 點的X和Z分量,Y分量設為0.0
yzof (p1) 點的Y和Z分量,X分量設為0.0
xof (p1) 點的X分量,Y和Z分量設為0.0
yof (p1) 點的Y分量,X和Z分量設為0.0
zof (p1) 點的Z分量,X和Y分量設為0.0
rxof (p1) 點的X分量
ryof (p1) 點的Y分量
rzof (p1) 點的Z分量
7.<AutoCAD中如何计算二维图形的面积>
AutoCAD中,可以方便、准确地计算二维封闭图形的面积(包括周长),但对于不同类别的图形,其计算方法也不尽相同。
1. 对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令行。
2. 对于简单图形,如圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
3. 对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用Boundary命令(其使用方法依照下图对话框选择即刻,它同于剖面线填充的面域创建),以要计算面积的图形创建一个面域(region)或多段线对象,再执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
8.AutoCAD字体替换技巧
AutoCAD文件在交流过程中,往往会因设计者使用和拥有不同的字体(特别是早期版本必须使用的单线字体),而需为其指定替换字体,如下图所示,即是因为笔者的电脑中没有UMHZ.shx字体,而需为其指定笔者电脑中存在的字体hzkt.shx。
这种提示在每次启动AutoCAD后,打开已有文件都会出现。其实,这种字体替换可以在配置中一次指定:
执行config命令,在下图对话框的黑显处(指定替换字体文件)输入字体文件及其完整目录,ok后,下次启动AutoCAD打开已有文件时,字体替换提示将不在出现。
9’CAL雖然好用,但它是採AuyoLISP的敘述語法,多少也須有LISP的底子 。
我目前使用《AutoCAD環境下呼叫Windows的計算機》,更為方便且直接,並
有普通和工程用兩種計算機可選用。
方法:
1. 指令ALIASEDIT→Shell command→選【ADD】鈕→Alias=CALC,
Command=start calc
爾後在AutoCAD command 提示下鍵入CALC即可叫出計算機。
2. 如果ALIASEDIT不能作用,編輯acad.pgp也一樣可達到目地。
AutoCAD表格製作
AutoCAD儘管有強大的圖形功能,但表格處理功能相對較弱,而在實際工作中,往往需要在AutoCAD中製作各種表格,如工程數量表等,如何高效製作表格,是一個很實用的問題。 在AutoCAD環境下用手工畫線方法繪製表格,然後,再在表格中填寫文字,不但效率低下,
而且,很難精確控制文字的書寫位置,文字排版也很成問題。儘管AutoCAD支援物件鏈結與嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起來不是很方便,一點小小的修改就得進入Word或Excel,修改完成後,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符號如一級
鋼筋符號以及二級鋼筋符號等,在Word或Excel中很難輸入,那?有沒有兩全其美的方法呢,經過探索,可以這樣較好解決:先在Excel中制完表格,複製到剪貼板,然後再在AutoCAD環境下選擇edit功能表中的Paste special,選擇作?AutoCAD Entities,確定以後,表格
即轉化成AutoCAD實體,用explode炸開,即可以編輯其中的線條及方字,非常方便。
14楼
AutoCAD常用命令列表
Sample Text
1、常用绘图命令
命令 命令别名 用途
LINE l 绘制直线
MLINE
ml 绘制多线(多重平行线)
PLINE pl 绘制多段线
POLYGON pol 绘制闭合多边形
RECTANG rec 绘制矩形
ARC a 创建圆弧
CIRCLE c 创建圆
ELLIPSE el 创建椭圆
- BLOCK
-b 创建块
BLOCK
B 创建块
- WBLOCK
-w 写块文件
WBLOCK w 写块文件
- INSERT
-i 插入块
INSERT Ddinsert、i 插入块
POINT po 创建点对象
BHATCH h、bh 用图案填充封闭区域
HATCH -h 用图案填充封闭区域
TEXT 创建单行文字
DTEXT dt 创建单行文字
- MTEXT
-t 创建多行文字
MTEXT t、mt 创建多行文字
DIVIDE
div 将点对象或块沿对象的长度或周长等间距排列
MEASURE
me 将点对象或块在对象上指定间隔放置
PLOT
print 打印图形
2、常用编辑命令
命令 命令别名 用途
ERASE e 删除图形对象
COPY
co、cp 复制对象
MIRROR
mi 创建镜像对象
OFFSET
o 偏移(创建同心圆、平行线或等距曲线)
- ARRAY
-ar 阵列
ARRAY
ar 阵列(创建按指定格式排列的多重对象副本)
MOVE
m 移动对象
ROTATE
ro 按指定基点旋转对象
SCALE
sc 在X、Y、Z方向等比例放大或缩小对象
STRETCH s 移动或拉伸对象
LENGTHEN
len 拉长对象
TRIM
tr 用其他对象定义的剪切边剪切对象
EXTEND ex 延伸对象到另一对象
BREAK
br 部分删除对象或把对象分解为两部分
CHAMFER
cha 给对象加倒角
FILLET f 给对象加圆角
EXPLODE x 将组合对象分解为对象组件
DDEDIT
ed 编辑修改文字注释
PEDIT
pe 编辑多段线
3、缩放命令
- PAN
-p 在当前视口移动视图
PAN
p 在当前视口移动视图
ZOOM
z 放大或缩小当前视图中的对象
- PURGE
-pu 从图形中清除未使用的块定义、图层等项目
PURGE
pu 从图形中删除未使用的块定义、图层等项目
REDRAW
r 刷新图形
REDRAWALL
ra 刷新所有视口的显示
REGEN
re 从图形数据库重生成整个图形
REGENALL
rea 重生成图形并刷新所有视口
4、对象捕捉
end(端点) mid(中点) int(交点) cen(圆心) qua(象限点) tan(切点) per(垂足) par(平行线) ins(插入块的点) nod(point点) nea(最近点) from(捕捉自)
5、查询
AREA
aa 计算对象或定义区域的面积和周长
DIST
di 两点之间的距离、角度
LIST
li、ls 显示选定对象的数据库信息
ID id 显示点坐标
15楼
自己顶一下,不要沉下去
16楼
以后有关CAD技巧方面的意见请大家在这里发表看法 cad求救方面大家把这个连接复制给他 http://co.163.com/forum/content/1835_503204_1.htm
17楼
好多啊,不错不错,虽然很少用CAD,不过值得一顶^^^^^^
18楼
好东东,楼主辛苦了~!
真是不容易啊~!
19楼
仔细看了一下,有一问题,首先加选什么意思
1.进入OP(选项)---------选择-----------用SHIFT键添加到选择集(打上勾)如果加选是连续多择的意思,这里是不是应该不打勾啊?
2.【CAD命令三键还原】 这个是什么意思啊?
是滚轴的使用问题吗?
3.用AREA方法中的O选项,选中弧段,就可以显示长度和面积。
这个方法我试了一下怎么不行啊?
麻烦楼主给解释一下吧~!
我不太明白~!多谢~!
20楼
这只是我收集的,还没时间研究,贴出来只是起到抛砖引玉的作用,供大家学习交流,楼上说的问题我有时间看看,另外欢迎大家来这里互相交流经验,记的要带东西来
21楼
好心没好报,我的帖子不是灌水,为什么被kexuesu_cn版主删除? 冤http://co.163.com/forum/content/366_504518_1.htm
