CAD小问题解决办法1.【CTrl+N无效时之解决办法】众所周知CTRL+N是新建命令但有时候CTRL+N则出现选择面板这时只需到OP选项里调下设置操作:OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框)选择A则新建命令有效,反则无效 2.【Ctrl键无效之解决办法】有时我们会碰到这样的问题比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效
CAD小问题解决办法
1.【CTrl+N无效时之解决办法】
众所周知CTRL+N是新建命令
但有时候CTRL+N则出现选择面板
这时只需到OP选项里调下设置
操作:
选择A则新建命令有效,反则无效
2.【Ctrl键无效之解决办法】
有时我们会碰到这样的问题
这时你只需到OP选项里调一下
操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾)
WINDOWS 标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵
3.【填充无效时之解决办法】
有的时候填充时会填充不出来
除了系统变量需要考虑外
还需要去OP选项里检查一下
OP---------显示-----------应用实体填充(打上勾)
5.【加选无效时之解决办法】
AD正确的设置应该是可以连续选择多个物体
但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体
这时可以如下解决
进入OP(选项)---------选择-----------用SHIFT键添加到选择集(打上勾)
用SHIFT键添加到选择集“打上勾”后则加选有效
反之加选无效
4.【CAD命令三键还原】
如果CAD里的系统变量被人无意更改
或一些参数被人有意调整了怎么办
这时不需重装,也不需要一个一个的改
操作:
OP选项-----配置-----重置
即可恢复
但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~
32楼
good,thanks
33楼
好多啊,,
看都眼花........
34楼
谢谢楼主的发帖,原来CAD还有这好些东西,顶了先~
35楼
好!
36楼
好帖,受益匪浅呀!谢谢楼主!
37楼
AutoCAD表格製作
AutoCAD儘管有強大的圖形功能,但表格處理功能相對較弱,而在實際工作中,往往需要在AutoCAD中製作各種表格,如工程數量表等,如何高效製作表格,是一個很實用的問題。 在AutoCAD環境下用手工畫線方法繪製表格,然後,再在表格中填寫文字,不但效率低下,
而且,很難精確控制文字的書寫位置,文字排版也很成問題。儘管AutoCAD支援物件鏈結與嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起來不是很方便,一點小小的修改就得進入Word或Excel,修改完成後,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符號如一級
鋼筋符號以及二級鋼筋符號等,在Word或Excel中很難輸入,那?有沒有兩全其美的方法呢,經過探索,可以這樣較好解決:先在Excel中制完表格,複製到剪貼板,然後再在AutoCAD環境下選擇edit功能表中的Paste special,選擇作?AutoCAD Entities,確定以後,表格
即轉化成AutoCAD實體,用explode炸開,即可以編輯其中的線條及方字,非常方便。
楼主,请问EDIT功能表中的PASTE SPECIAL怎么选呀!请指教呀!
38楼
不错的贴子,顶一下吧
39楼
1、可以不加选,打勾加选的话要多选时就要按shift进行加选。
2、三键还原的意思:哈哈,应该是“op”(一键)+“配置”(二键)+“重置”(第三键)不就三键还原了。。并非鼠标的三键吧。。。哈哈
3、用area需是封闭的图形,你把圆弧用弦封闭后,region一下,在操作就ok了。。。不过也可以打开属性窗口,点击圆弧或者其它单个的图形,就能直接看到其相关的周长,线长、弧长、面积等等。
40楼
谢谢支持
41楼
引用 "afan" 作者的经验
在绘图时经常会要延伸或裁剪一些线条,使用“f”后方便极了,你再也不用每一根线条都去点击
方法:在执行裁剪或延伸命令并选择了边界后,输入“f”后回车,然后根据提示画一条线条与你要裁剪或延伸的对象相交,回车后你会发现一切就轻松搞定!很好用哦!
