今天我查了有关资料.讲解到无功补偿问题.说无功补偿分为1,稳态无功补偿装置;2,动态无功补偿装置.动态无功补偿装置有:静止型无功自动补偿装置问题1: 分类 的稳态补偿 和动态补偿怎么理解? 什么是稳态?什么是动态?问题2:动态无功补偿装置里 怎么又有静止型,这个静止型怎么理解?把我给看晕了.我今天安装这个TCR+SVC装置.我把名称都搞不清.怕被厂家笑话了。
把我给看晕了.
12楼
那动补和静补如何选择呢!!!
用哪种方式好?
13楼
各有所长!看用在合适的场所。
14楼
看来知识还是太浅了,需好好学习,谢谢
15楼
应该仔细看看供电方面的书了,一般补偿的知识在里面都会提到
16楼
谢谢各位,又学知识了
阿弥陀佛
17楼
动态补偿是采用晶闸管作为开关,投切电力电容器组、实现无功补偿的目的。具有多种功能:
a、实时补偿无功功率;
b、滤除谐波;
c、多功能的电能测量、分析仪表;
d、可选后台电能质量分析软件,组成电能质量监测网络。
通常负载快速变化的场合,只有投切全部电容器组,快速跟踪负载变化,起到稳定电压、减少跌落、消除闪变的作用。当使用静态的补偿方式,投入时因为反应时间的不够,会造成欠补、即投入时补偿电容是逐步加入;切除时会造成过补,因为电容器切除的缓慢而造成系统电压的抬高、电流的抬升,加剧电压的波动和闪变。
调谐抗谐动补系统具有以下优点:
快速准确的补偿——在1秒(最大3-4秒)内完成所有的无功补偿。在每个周期内使用快速FFT算法,在有谐波的情况下也能精确补偿。
同时通断所有的组数——当负载变化需要通断不止一步的组数时,系统可以同时精确控制所有组数。带来以下的好处:快速地全部无功补偿,比如,一个1:2:2配置的系统,1&2组接通中。当有更多的1步需要的时候,第3组将被接通而同时第1组被关断。
无浪涌的开关——电子开关投切防止传统接触器投切的电容补偿带来的浪涌,这在有敏感电子设备的场合非常重要,比如医院、数据中心和工厂。
滤波特性——调谐频率很长时间保持不变,这样可以让系统特性尽量保持高水平。
很长的寿命和减少维护费用——可以减少现场维护费用,达到增强下列的寿命:开关模块、电容器、敏感电子设备。
电容器使用时间(扫描周期)——独特的扫描周期可以保护电容器,减少它们的平均电流和温升,使得每一组都能平均使用,提高使用寿命。
容易使用和维护——先进的DSP和微电脑的控制器,使用大的LCD显示屏,提供非常方便的使用特性。控制器包括完整的电气测量系统,可以报告系统和电网的情况。附加的后台软件可以远程控制,显示更多的电量信息。
低成本的方式——初始投资可能比接触器系统高一点,但是当考虑到运行和维护传统所需要的费用时(更换接触器、电容器和损坏的器件),整体投资比接触器开关投切的系统低。
静态补偿装置的弊端:
补偿时间慢——由于技术的限制,机电开关投切的开关反应时间很慢。接通一组需要10-30秒的时间,完成全部补偿需要几分钟的时间。
单步的导通——在导通或关断一步之间需要很长的时间,因此补偿系统的特性受到了影响:慢的补偿,特别是当超过一步的时候。比如,一个1:2:2配置的系统,1&2组接通,当需要更多的1步的时候,第3组要等第1组切除很长时间才能连上。
浪涌——接触器投切的补偿引起很大的浪涌电流和电压,这些火花将会引起电气伤害,是供电故障的主要原因。
电容器容量跌落、滤波性能变化——系统容量跌落要更换补偿电容,而调谐、滤波系统的精度也取决于电容器/电抗器组的比率,就算有电抗器的情况下,也会因为容量变化产生谐振。
有限的寿命和高的维护费用——接触器的寿命是有限的,需要经常地更换。接触器通断所引起的浪涌会导致频繁的设备故障和额外的更换。
不平衡的周期——传统系统里的组数是依靠实际的负载,通常情况下第一组最经常的使用,和其他步数比较使用周期最长。
复杂的使用和维护——接触器投切系统的控制器通常情况下需要拨码开关,非常难以编程的界面。小的显示让它非常困难地检查系统的特性,通常情况下,一个额外的表头将会需要来检查电网的情况,没有附加的远程控制和通信。
低成本的解决方式——接触器投切系统的最初成本因为器件的更换和维修而经常改变,当一段时间以后评估接触器开关投切系统,实际的费用和间接的损失将比初始的投资来得大。
若需要进行更深层次的交流,请按以下的联系方式联系:
新乡市中宝电气有限公司
XINXIANG STRONG POWER ELECTRIC CO.,LTD
地址:中国河南省新乡市宏力大道西段178号
ADD:NO.178, HONGLI WEST ROAD, XINXIANG CITY, HENAN PROVINCE, CHINA
TEL:13223767393 0373-2163269
FAX:0373-5288122
http://xxzbdq.cn.alibaba.com/
HTTP://www.zgzb.cn
E-mail:zgzb@zgzb.cn
QQ:651223943
贸易通ID:xxzbdq
MSN:loosefish1978@hotmail.com
SKYPE:loosefish
18楼
是传统的接触器控制补偿电容的方式
19楼
动态补偿,能代替传统的接触器控制补偿吗
20楼
感谢5楼,真的佩服
21楼
楼上的虽然作了点广告,不过回答的够充分,仍然感谢~
