图中KL1中的2根18筋是在什么范围内的 我可不可以这样理解,凡事写在梁上面的原位标注仅表示支座的配筋?
支座的配筋?
![未命名.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
支座处的二排负筋
13楼
2根18的 梁上部纵筋,为该跨净跨的1/4第二排支座的负筋
14楼
KL1(1) 上标注的是梁的上层贯通筋和下层贯通筋,2根22的是上部角筋,2根25的是下部筋,原位标注的2根22和2根18的是在梁的上面,所以是上部筋。2根22的跟KL1上的符合,一个斜杠后面表示的是上部二层筋,取梁净跨的四分之一。原位标注的是否可以表示支座配筋要看标注在什么位置,如果是梁的支座,可以这么理解。
15楼
支座负弯矩筋,上面一排是2根22的,下面一排是2根18的,上面是净跨的1/3,下面是净跨的1/4
16楼
+1
17楼
2根18的钢筋是梁上部纵筋的第二排支座负筋,长度为该跨净跨的1/4加支座的锚固长度。
2根22的为第一排的支座负筋,长度为净跨的1/3加支座的锚固长度。
至于楼主所问写在梁上面的原位标注仅表示支座的配筋? 可以细看平法!
18楼
KL1(1)可知,2根18的 梁上部纵筋的二排支座负筋,长度为该跨净跨的1/4
咋有人说1/3,有的说1/4
19楼
支座负筋
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
20楼
两个问题 1.框架梁锚入剪力墙可以参照什么锚固方式 2.具体锚固方法
答1)框架梁锚入剪力墙和框架梁锚入框架柱一样 详细见高规7.1.11 答2)怎么锚固参见11G101-1
21楼
