水生植物(浮水植物、挺水植物、沉水植物)
chendi
chendi Lv.6
2006年10月08日 08:46:06
来自于园林植物
藨草藨草Scirpus triqueter L.   别名:野荸荠、光棍草   科属:莎草科藨草属   形态特征 多年生水生挺水草本植物,具长的匍匐根状茎。秆散生,粗壮,高20-100cm,三棱形,基部具2-3个叶鞘,鞘膜质,最上一个鞘顶具叶片。叶片扁平,长1.3-5.5cm,宽1.5-2mm。苞片1枚,为秆的延长,三棱形,长1.5-7cm,恻枝聚伞形花序假恻生,有1-8个辐射枝,辐射枝三棱形,棱上粗糙,长达5cm,每辐射枝顶有1-8个簇生的小穗;小穗卵形或长圆形,长6-12mm,3-7mm,密生多数花,鳞片长圆形、椭圆形或宽卵形,长3-4mm,膜质,黄棕色;下位刚毛3-5条,与小坚果略等长,有倒刺;雄蕊3;花柱短,柱头2。小坚果倒卵形,平凸状,长2-3mm,成熟时褐色,具光泽。花果期6-9月。
藨草
  别名:野荸荠、光棍草
  科属:莎草科藨草属
  产地与习性 我国除海南岛外,其他各省(区)均有分布。日本、朝鲜、中亚、欧洲也有分布。生于水沟、池塘、山溪边或沼泽地。
  繁殖与栽培 有性繁殖即种子繁殖。3-4月份在室内播种,用盆装入培养土并整平压实,后将催好芽的种子撒播在上面,然后洒上一层细纱或土覆盖种子,再将播好种的盆浸入水中。保持室温20-25℃,20天左右即可发芽生根。无性繁殖在清明节前后,把越冬苗从田或盆中挖出,把土抖掉,用枝剪或快刀将地下茎切成若干块丛,每丛8-12个茎芽,进行栽种。露地栽培,选择水景区适合的位置,在地面上挖穴栽植,株行距30cm左右,如肥沃地(池),当年即可旺盛生长连成片。盆栽,选用无泄漏地水盆,每盆栽8株左右,保持25℃左右温度及浅水(1-3cm)15天左右即可发芽。在生长发育季节时,应及时清除田中、盆中杂草,初期水浅,中期深水,后期浅水,以促使地下茎越冬芽地形成,提高来年的繁殖系数。生长期内需施1-2次追肥,冬季要清除枯叶。病虫害防治,病害为叶斑病,用多菌灵1000倍叶喷雾于叶面均可。虫害用敌百虫、敌杀死等1000-1500倍液喷杀均可起到杀虫的效果。
  用途藨草挺拔直立,色泽光雅洁净,主要用于水面绿化或岸边、池旁点缀,较为美观,也可盆栽庭院摆放或沉入小水景中作观赏用。全草入药,主治食积气滞,呃逆饱胀等症;秆可代替细麻绳包扎东西。
免费打赏
chendi
2006年10月08日 08:58:24
12楼
黄花蔺
黄花蔺
  黄花蔺是花蔺科黄花蔺属唯一的种,是从国外新引进的优秀水生观赏花卉。生长于热带,是盛夏水景绿化的优良材料。该科约有5属,10种植物,我国有2属2种。其拉丁种名flava是“黄色的”意思,指它的花黄色。黄花蔺的繁殖较特殊,有性繁殖和无性繁殖可同时进行,为其中种群的繁衍打了“双重保险”。
  形态特征:黄花蔺在原产地属多年生挺水草本植物。具有质须根,老根黄褐色,新根白色,最长的根15-20厘米。 叶基部丛生,叶片挺水生长,叶色亮绿,椭圆形,长约13厘米,全缘,先端圆形或微凹,基部钝圆,叶面光滑,弧形脉10-12条;叶柄三棱形,长15-20厘米,内具海绵组织,基部鞘状。花序顶生,伞形花序,花丝基部稍扁,上部三棱形,花梗长期2-5厘米,苞片3枚,绿色,宽椭圆形;花两性,花径3-4厘米,花瓣6枚,浅黄色,长约1.5-2.5厘米,内含种子400-500粒;种子褐色,马蹄形,表面有刺形凸起。花期7月下旬至9月份,果实习9-10月份成熟。
  地理分布:黄花蔺分布于缅甸、泰国、斯里兰卡、印度尼西亚及美洲热带地区,我国云南西双版纳也有。
  生长习性:生长于沼泽、湿地中,水稻田中也很常见。黄花蔺喜温暖、湿润,在通风良好的环境中生长最佳,在北京作为一年生植物栽培。种子采收后经水藏过冬,4-5月份播种,生长周期180-200天。花期时,花莛基生直立生长,顶端形成6-7支小花梗于顶部开花,花后花莛弯伏,果实浸于水中生长发育成熟;地栽植株,花莛紧贴地面,果实发育后期,花莛端部长出幼苗,仍与母株相连,以便从母株上吸取养分、水分,供幼苗长叶、生根。花莛弯伏入水也有利于种子随水传播,而这种有性繁殖和无性繁殖相伴的繁殖的方法,使果实无论在水中还是在湿润的泥土中成熟,都能根据其生长环境选择相适应的繁殖方法,忧如打了“双保险”,有利于其种群的繁衍。黄花蔺在气温低于是15℃的时候,停止生长,0-2℃就会发生冻害,北方露地栽培,冬季需保护越冬。
  繁殖方法:可有性繁殖和无性繁殖。
  有性繁殖即用种子播种繁殖。
  无性繁殖是用花茎分生新株进行繁殖,于7-8月份从花茎上分生新的幼苗,初期靠吸收母株的营养供幼苗生长,当幼苗长出数片叶,其下生根,便可独立生长。截取花茎端部的幼苗作繁殖材料。
  栽培与管理:9-10月份采收种子,用纱布包裹整个果序,以防果实开裂种子散入水中,条集果实后,用清水漂净杂质,5-10℃条件下保存,经常换水,保持水质清洁。用种子有性繁殖,北京4月份室内陆气温达到15℃以上开始播种。将过筛的细土装入盆中弄平,均匀撒入种子,覆盖一层细土,浸入水中,加水至2厘米深,上盖塑料薄膜或玻璃,保持湿度,10天左右即可发芽。当幼苗长出成果3-4片幼叶时进行第一次分栽,以园土和沙土2:1混匀作基质,按3厘米*3厘米株行距分栽。幼苗长出7-8片叶时进行第二次分栽,以园土和沙土4:1混匀,加入适量麻酱渣,以8厘米*8厘米株行距栽植。当苗封行时,将其带土坨定植,盆径25-35厘米,以园土加农家肥作基质。日常管理,应经常除去盆内杂草、水苔,保持水质清洁,盛花期追施速效氮肥和磷、钾肥,每盆施加4-5克肥料,用带韧性的纸包住,顺盆边插入,或叶面喷施,浓度以0.5%为宜。黄花蔺生长期常有蚜虫为害,可喷1`/1000乐果防治。发生白粉病时,可用800倍托布津液或1000倍多菌灵液喷治。9-10月份采收种子,保持水质清洁。
  用途: 黄花蔺在园林绿化中,是布置水景的中后景布置,也可盆栽孤植供观赏,还可食用或作家畜饲料。
chendi
2006年10月08日 08:59:09
13楼
黄花鸢尾
黄花鸢尾 (Iris pseudacorus L.)
 别名及科属:
  黄花鸢尾又名黄菖蒲,鸢尾科鸢尾属,是水生花卉中的骄子,花色黄艳,花姿秀美,如金蝶飞舞于花丛中,观赏价值极高。适应范围广泛,可在水池边露地栽培,亦可在水中挺水栽培,效果很好。其拉丁种名pseudacorus 是由pseudo和acorus复合而来的,其中acorus是菖蒲属的属名,而pseudo有“假的”、“像…的”之意,复合起来就是“像菖蒲的”、“假菖蒲的”,指黄花鸢尾植株的形态和菖蒲属植物很相像。
 形态特征:
  黄花鸢尾是多年生湿生或挺水宿根草本植物,植株高大,根茎短粗。叶子茂密,基生,绿色,长剑形,长60--100厘米,中肋明显,并具横向网状脉 。花茎稍高出于叶,垂瓣上部长椭圆形,基部近等宽,具褐色斑纹或无,旗瓣淡黄色,花径8厘米。蒴果长形,内有种子多数,种子褐色,有棱角。花期5--6月份。
 地理分布:
  原产于南欧、西亚及北非等地,现在世界各地都有引种。
 生长习性:
  适应性强,喜光耐半阴,耐旱也耐 湿,砂壤土及粘土都能生长,在水边栽植生长更好。生长适温15--30℃,温度降至10℃以下停止生长。在北京地区,冬季地上部分枯死,根茎地下越冬,极其耐寒。
 繁殖方法:
  可有性繁殖和无性繁殖。
  有性繁殖即种子繁殖。可随收随播,成苗率达80%~90%。种子坚硬,播前要先用温水浸泡半天,然后捞子,撒播在装有培养土的浅盆里,培养土按如下比例配制:腐殖堼份,沙子1份,加上少量的蛭石,充分混匀后使用。播后保持湿度与温度,20天左右发芽,1个月后出齐苗,即可移栽。
  无性繁殖即分株繁殖。在春秋两季将根茎挖出,抖掉泥土,用快刀或锋利的铁锨分割,不要碰伤芽,每块具2~3个芽为宜。
 栽培与管理:
  1、栽培 露地栽植时,选择池边湿地,顺着池边带形种植,株行距30厘米×40厘米,深6~10厘米。盆栽时先要在盆底施基肥,再装入培养土,中间挖穴栽植,栽后覆土,保持湿润或浅水。沉水盆栽,栽植同盆栽,不同之外是将盆沉入池水中,水面高出盆面10~15厘米。
  2、管理 栽培地要通风透光,生长期保持土壤湿润。盛夏天气炎热干燥,部分叶子瘦黄,可向地面经常灌水,以保持浅水为宜。立冬以前要及时清理地面枯叶,烧掉或集中起来沤肥。黄花鸢尾的茎粗壮,生长迅速,每1~2年应分栽1次。要及时进行病虫害防治,进入雨季,高温高湿,叶片变为暗绿,自地表处软化腐烂,直蔓延到地下部分,最后叶片干枯呈紫褐色。对发病植株应迅速拔除,并在周围喷洒1:200倍的波尔多液防治。主要的虫害有射干钻心虫(环斑蚀夜蛾),危害径基、花梗,常将其咬断,可用5%磷胺乳油2000倍液喷杀。
 用途:
  黄花鸢尾春季叶片青翠,似剑若带,盛夏季节黄花接连不断,花开花落,别具雅趣,在园林中可丛栽、盆栽、布置花坛,也可栽植水湿洼地、池边湖畔、石间路旁,还可作切花材料。根茎可药用
chendi
2006年10月08日 08:59:56
14楼
金边石菖蒲
金边石菖蒲
  别名:金线石菖蒲
  产地与习性原产我国和日本。喜湿润和半阴环境,较耐寒,土壤以肥沃、疏松的壤土为好。
  金边石菖蒲用分株繁殖。全年均可进行,以9-10月进行更好。将密生丛株扒开分栽,放半阴处养护。金边石菖蒲适应性强,生长期注意遮阴和浇水,保持盆土湿润,不耐干旱,每月施肥1次,以氮肥为主。南方露地能越冬,一般每隔2年分株1次。 病虫害主要有叶斑病和粉虱危害。叶斑病用50%代森锌1000倍液喷洒,粉虱用40%氧化乐果乳油1000倍液喷杀。
  繁殖与栽培金边石菖蒲植株矮小,叶丛翠绿有光泽,有香味,特别耐阴湿。盆栽点缀书桌、案头十分相宜。在园林中常作花坛、花径的镶边材料或空旷地的地被植物
chendi
2006年10月08日 09:00:26
15楼
密穗砖子苗
密穗砖子苗(Mariscus compactus (Retz.) Druse)
  科属:莎草科,砖子苗属。
  形态特征:一年生挺水草本。茎秆圆柱形。叶片呈长带形,叶面中脉下陷,叶背中脉凸起,叶的中下部对折,并扩大成鞘,秆的顶端有5-7枚叶状苞片,长短不一,穗状花序近球形,多数小穗排列紧密;小穗细长,锥形,小穗轴具白色透明的翅。
  产地与分部: 好温暖水湿的环境.畏寒,常生活于野外稻田\水沟及沼泽地.
  繁殖方式:在自然状态下,以种子传播繁殖。
  栽培管理:在华南地区,直接挖取野生植株,尚未见人工栽培。
  园林用途:近些年来在园林博览会花展会中,常用来点缀园林水景,野趣尤浓
chendi
2006年10月08日 09:01:42
16楼
萍蓬草
萍蓬草 (Nuphar pumilum (Timm.) DC.)
  萍蓬草别名黄金莲、萍蓬莲,睡莲科萍蓬草属植物。该属约有25种,我国有4~5种,萍蓬草初夏时开放,朵朵金黄色的花朵挺出水面,灿烂如金色阳光铺洒于水面上,映衬着粼粼的波光和翩翩蝶影,非常美丽,是夏季水景园中极为重要的观赏植物。其拉丁种名pumilum意为“矮 生的”。
  同属的主要种有:贵州萍蓬草 N. bornetii Levl. et Vant. 。中华萍蓬草 N. sinensis Hand Mazz. 。欧亚萍蓬草 N. luteum Sm. 。台湾萍蓬草 N. shimadai Hayata et Shimada 。
  形态特征:萍蓬草是多年生浮叶型水生草本植物。根状茎肥厚块状,横卧。叶二型,浮水叶纸质或近革质,圆形至卵形,长8~17厘米,全缘,基部开裂呈深心形。叶面绿而光亮,叶背隆凸,有柔毛。侧脉细,具数次2叉分枝,叶柄圆柱形。沉水叶薄而柔软。花单生,圆柱状花柄挺出水面,花蕾球形,绿色。萼片5枚,倒卵形、楔形,黄色,花瓣状。花瓣10~20枚,狭楔形,似不育雄蕊,脱落;雄蕊多数,生于花瓣以内子房基部花托上,脱落。心皮12~15枚,合生成上位子房,心皮界线明显,各在先端成1柱头,使雌蕊的柱头呈放射形盘状。子房室与心皮同数,胚多数,生于隔膜上。浆果卵形,长3厘米,具宿存萼片,不规则开裂。种子矩圆形,黄褐色,光亮。花期5~7月份,果期7~9月份。
  贵州萍蓬草叶近圆形或卵形,株型较小。中华萍蓬草叶心脏卵形,花大,花径5~6厘米,柄长伸出水面20厘米左右,观赏价值极高。欧亚萍蓬草叶大,厚革质,椭圆形。台湾萍蓬草叶长圆形或卵形。
  地理分布:萍蓬草分布于广东、福建、江苏、浙江、江西、四川、吉林、黑龙江、新疆等地。日本、俄罗斯的西伯利亚地区和欧洲也有分布。
  贵州萍蓬草分布于贵州。中华萍蓬草分布于江西、湖南、贵州、浙江。欧亚萍蓬草分布于新疆、贵州,欧洲也有。台湾萍蓬草产于台湾省。
  生长习性:性喜在温暖、湿润、阳光充足的环境中生长。对土壤选择不严,以土质肥沃略带粘性为好。适宜生在水深30~60厘米,最深不宜超过1米。生长适宜温度为15~32℃,温度降至12℃以下停止生长。耐低温,长江以南越冬不需防寒,可在露地水池越冬;在北方冬季需保护越冬,休眠期温度保持在0~5℃即可。
  繁殖方法:以无性繁殖为主,有性繁殖为辅。
  有性繁殖即种子繁殖,同睡莲的有性繁殖。
  无性繁殖即块茎繁殖、分株繁殖。块茎繁殖在3~4月份进行,用快刀切取带主芽的块茎6~8厘米长,或带侧芽的块茎3~4厘米长,作繁殖材料。分株繁殖可在生长期6~7月份进行,除去盆中泥土,露出地下茎,用快刀切取带主芽或有健壮侧芽的地下茎,除去黄叶、老叶,留出心叶及几片功能叶,保留部分根系,在营养充足条件下,所分的新株与原株很快进入生长阶段,当年即可开花。
  栽培与管理:同睡莲,请参见睡莲的栽培与管理
  用途:萍蓬草为观花、观叶植物,多用于池塘水景布置,与睡莲、莲花、荇菜、香蒲、黄花鸢尾等植物配植,形成绚丽多彩的景观。又可盆栽于庭院、建筑物、假山石前,或在居室前向阳处摆放。根具有净化水体的功能。荒年时种子舂米可食用。根状茎入药,能健脾胃,有补虚止血、治疗神经衰弱之功效。
chendi
2006年10月08日 09:02:21
17楼
千屈菜
千屈菜(Lythrun salicaria )
  科属及别名:千屈菜科千屈菜属。因其叶呈柳树叶状,又称水柳、水枝柳和水枝锦。
  形态特征:千屈菜为多年生挺水宿根草本植物。株高40~120厘米。叶对生或轮生,披针形或宽披针形,叶全缘,无柄。地下根状粗状,木质化。地上茎直立,4棱。长穗状花序顶生,多而小的花朵密生于叶状苞腋中,花玫瑰红或蓝紫色,花期6~10月。 同属植物约27种,常见栽培的有光千屈菜,原产日本和朝鲜。全株光滑,茎细长,花紫红色。大花桃红千屈菜花穗大,桃红色。毛叶千屈菜花穗大,全株被绒毛覆盖。
  产地和生长习性:千屈菜原产欧洲和亚洲暖温带,因此喜温暖及光照充足,通风好的环境,喜水湿,我国南北各地均有野生,多生长在沼泽地、水旁湿地和河边、沟边。现各地广泛栽培。比较耐寒,在我国南北各地均可露地越冬。在浅水中栽培长势最好,也可旱地栽培。对土壤要求不严,在土质肥沃的塘泥基质中花艳,长势强壮。
  栽培管理:千屈菜生命力极强,管理也十分粗放,但要选择光照充足,通风良好的环境。盆栽可选用直径50厘米左右的无底洞花盆,装入盆深三分之二的肥沃塘泥,一盆栽五株即可。如要做成微型盆栽盆径可选20厘米左右,生长期不断打顶促使其矮化分蘖。生长期盆内保持有水。露地栽培按园林景观设计要求,选择浅水区和湿地种植,株行距30×30厘米。生长期要及时拔除杂草,保持水面清洁。为增强通风剪除部分过密过弱枝,及时剪除开败的花穗,促进新花穗萌发。在通风良好光照充足的环境下,一般没有病虫害,在过于密植通风不畅时会有红蜘蛛危害,可用一般杀虫剂防除。冬季上冻前盆栽千屈菜要剪除枯枝,盆内保持湿润。露地栽培不用保护可自然越冬。一般2~3年要分栽一次。
 繁殖方法:千屈菜可用播种、扦插、分株等方法繁殖。但以扦插、分株为主。扦插应在生长旺期6~8月进行,剪取嫩枝长7~10厘米,去掉基部三分之一的叶子插入无底洞装有鲜塘泥的盆中,6~10天生根,极易成活。分株在早春或深秋进行,将母株整丛挖起,抖掉部分泥土,用快才切取数芽为一丛另行种植。
  用途:千屈菜多用于水边丛植和水池遍植,也做水生花卉园花境背景。还可盆栽摆放庭院中观赏。
chendi
2006年10月08日 09:03:14
18楼
芡实
芡实(Euryale ferox Salisb.ex Konig et Sims.)
  芡实是睡莲科芡属唯一的一种植物。说到勾芡,人们都很熟悉,饭店、宾馆、家庭常用淀粉作美味菜肴勾芡用的芡粉,而在过去,是专门用芡实果实中的淀粉作芡粉的,烹出的菜肴味美滑润可口。其花果形似鸡头,又名鸡头米、鸡头莲、鸡头荷。植株具刺,又称刺莲藕、假莲藕。叶片巨大,呈圆盘盘状平铺于水面之上,极为壮观,是水景园的奇珍花卉。拉丁种名ferox意为“多刺的”,指其植株表面具刺。
  形态特征:芡实是一种多年生浮叶型水生草本植物,植株较大,具刺。有白色须根,根状茎不明显。叶有沉水叶和浮水叶两种,初生叶较小,沉水,箭形或下部开裂的椭圆形,无刺。以后生出的浮水叶圆形,盾状着生,不开裂,直径可达2米以上,有中空多刺的长叶柄。叶片皱缩,背面紫红色,叶脉显著凸起,两面叶脉分枝处均被尖刺。花伸出水面或不出水面,萼片4枚,密被刺,花瓣多数,紫色,短于萼;雄蕊多数,外部雄蕊逐渐变为花瓣状;子房卵球形,无花柱,柱头红色,10枚,放射状。浆果球形,直径10厘米左右,密被刺。种子多数。花期7~8月份,果期8~10月份。
  地理分布:芡实南北各地均产,国外广布于东南亚、俄罗斯、日本、印度和朝鲜半岛。
  芡实的品种分南芡与北芡。北芡又称刺芡,花紫色,为野生种。主要产于江苏洪泽湖、宝应湖一带,适应性强,分布广泛,中国长江南北及东南亚、日本、朝鲜半岛、印度、俄罗斯都有分布。南芡又称苏芡,花色分白花、紫花两种,比北芡叶大。紫花芡为早熟品种,白花芡为晚熟品种,南芡主要产于江苏太湖流域一带。
生长习性
  芡实性喜在温暖、水湿、阳光充足的环境中生长。对土壤有一定选择,要求土质肥沃深厚略带粘性。生长适宜温度为20~30℃,低于15℃时,生长缓慢,10℃以下停止生长。全年生长期为180天~200天。
繁殖方法
  有性繁殖即种子繁殖。清明前后,取出容器中水藏的种子,选择颗粒饱满充分成熟的种子,放到有水的浅钵中室内催芽,水浸没种子,水温20~25℃,每天换水1次,约15~20天,种子开始萌芽。待苗长出2~3片叶、3~4条根时,移到口径2~15厘米的小盆里,经2~3次换盆后,直接定植在室外的种植槽中。
  栽培与管理:1、栽培 除作大面积的生产栽培外,还可用于观赏性栽培。北芡为野生种,适应性强,可较早定植,时间为4月下旬至5月上旬。南芡可稍晚定植,时间在5月中旬至6月上旬。池内提前放水,使水温上升到15℃以上开始定植。当芡实的叶子长到长到20~30厘米时,移置到室外的种植槽中。种植槽长宽高为1米×1米×0.8米。槽底施足基肥,可用蹄角2.5千克加上适量的骨粉,装入泥土。栽时,连苗带泥从盆中脱出,栽入定植槽的穴中,覆泥,使生长点露出泥面,根系自然舒展开,使叶子漂浮水面,以后随着苗的生长逐步加水.
  2、管理 入池后,随着气温升高,植株生长旺盛,要经常除去定植槽内的杂草,剪除烂叶,打捞浮萍、青苔,保持水体清洁。为促进植株健壮生长,开花繁密,可在8月盛花期追施磷酸二氢钾3~4次。施用方法可用带细孔的塑料薄膜小袋,内装20克左右速效性磷肥,沿槽壁施入泥下10~15厘米处,每次追肥变换位置。水位在不同时期要进行调整,幼苗期水面应距槽面0~20厘米,旺期生长期水面距槽面30~50厘米,雨季水深超过1米要进行排水。
  及时进行病虫害防治,主要病害是霜霉病,可用500倍代森锌液喷洒或代森铵粉剂喷撒。主要的虫害为蚜虫。可用40%乐果1000倍液喷杀。
  果实的采收及贮藏。花后幼果缩入水中发育,50~60天种子成熟,为采收方便,可用纱布袋将果套上,待果实成熟后连袋一起收获。清理好的种子水藏,水温保持在0~5℃,要经常换水,以便供翌年播种。
  用途:芡实叶大肥厚,浓绿有皱褶,花色明丽,花形奇特,可以孤植观赏,也可与王莲、睡莲搭配摆放,更突出水面整体的观赏效果。芡米营养价值高,可生食或煮食,叶柄、叶茎可作蔬菜;亦可入药,有健脾、益肾、涩精之功效。全草可作饲料和绿肥。
chendi
2006年10月08日 09:04:04
19楼
水葱
水葱(Scirpus validus Vahl)
  科属及别名:莎草科藨草属。 别名有管子草、莞蒲、冲天草。
  形态特征:多年生宿根挺水草本植物。株高1~2米,茎杆高大通直,很象我们食用的大葱,但不能食用。杆呈圆柱状,中空。根状茎粗状而匍匐,须根很多。基部有3~4个膜质管状叶鞘,鞘长可达40厘米,最上面的一个叶鞘具叶片。线形叶片长2~11厘米。圆锥状花序假侧生,花序似顶生。苞片由秆顶延伸而成,多条辐射枝顶端,长达5厘米,椭圆形或卵形小穗单生或2~3个簇生于辐射枝顶端,长5~15毫米,宽2~4毫米,上有多数的花。鳞片为卵形顶端有小凹缺,中的伸出凹缺成短尖头,边缘有绒毛,背面两侧有斑点。具倒刺的下位刚毛6条呈棕褐色,与小坚果等长;雄蕊3条,柱头两裂,略长于花柱。小坚果倒卵形,双凸状,长约2~3毫米。花果期6~9月。 水葱主要变种有南水葱(Scirpus validus var. laeviglumis Tang et Wang)与原种的不同之处是鳞片上无锈色突起的小点。花叶水葱(Scirpus validus cv.zebrinus)(见照片)与原种的区别是圆柱形茎秆上有黄色环状条斑,比原种更具观赏价值。
  产地和生长习性:水葱分布于我国东北、西北、西南各省。朝鲜、日本、澳洲、美洲也有分布。花叶水葱主要产地是北美,现国内各地引种栽培较多。 水葱喜欢生长在温暖潮湿的环境中,需阳光。自然生长在池塘、湖泊边的浅水处、稻田的水沟中。较耐寒在北方大部分地区地下根状茎在水下可自然越冬。 栽培管理 与花菖蒲等相似,可露地种植,也可盆栽。水葱生长较为粗放,没有什么病虫害。冬季上冻前剪除上部枯茎。生长期和休眠期都要保持土壤湿润。每3~5年分栽一次。
  繁殖方法:水葱可用播种、分株方法繁殖。以分株繁殖为主。在初春将植株挖起用快刀切成若干块,每块带3~5个茎块芽。栽种初期宜浅水,以利提高水温促进萌发。
  用途:水葱在水景园中主要做后景材料,茎秆挺拔翠绿,使水景园朴实自然,富有野趣。茎秆可作插花线条材料,也用作造纸或编织草席、草包材料。
chendi
2006年10月08日 09:05:04
20楼
梭鱼草
梭鱼草 (Pontederia cordata L.)
  科属:雨久花科梭鱼草属
  形态特征:系多年生挺水草本植物。根茎为须状不定根,长15-30cm,具多数根毛。地下茎粗壮,黄褐色,,有芽眼,地茎叶丛生,株高80-150cm。叶柄绿色,圆筒形,横切断面具膜质物。叶片光滑,呈橄榄色,倒卵状披针形。叶基生广心形,端部渐尖。穗状花序顶生,长5-20cm,小花密集在200朵以上,蓝紫色带黄斑点,直径约10mm左右,花被裂片6枚,近圆形,裂片基部连接为筒状。果实初期绿色,成熟后褐色;果皮坚硬,种子椭圆形,直径1-2mm。花果期5-10月。
  产地与习性:原产北美。如今已在我国安家落户。喜温暖湿润、光照充足的环境条件,常栽于浅水池或塘边,适宜生长发育的温度范围为18-35℃,18℃以下生长缓慢,10℃以下停止生长,冬季必须进行越冬(灌水或移至室内)处理。
  繁殖与栽培:有性繁殖即种子繁殖。春季室内播种,培养土可用青泥土,装盆2/3,用水浸透,再将种撒播在上面,后覆盖薄的一层沙或土,然后再加水至满盆,再用玻璃盖住盆口,略留缝隙,以免温度过高烧死种苗。一般温度保持在25℃左右为宜。无性繁殖在春季进行,将地下茎挖出,抖掉老根茎,用快刀切成块状,每块諐-4个芽作繁殖材料。露地栽培,在春季进行,选择晴天为宜。栽植的方法:池栽、塘栽都要根据面积的大小,栽植成三角形或不规则图形。幼苗生长期为浅水或湿润。生长旺盛期,盆内常保持满水。池、塘最低度水位不能少于30cm。并结合除草追施2-3次肥,追肥20天左右一次。施肥的方法为:用易腐烂的纸物作袋装肥,施入池、塘或盆内的泥土中(深约10cm左右)。8-10月种子不断成熟,应及时采摘,以免种子落入水中漂走,这时要清除枯黄茎叶,以保持株型美观。生长期内要进行病虫害防治,主要害虫为蚜虫,用40%乐果乳剂1000倍液可起到防治效果。
  用途:梭鱼草刚刚引进我国,对其用途还没有了解清楚,目前主要用于盆栽或池边点缀供观赏。
chendi
2006年10月08日 09:06:33
21楼
香蒲
香蒲(Typha latifolia L.)
  科属及别名:香蒲科香蒲属。别名有蒲草、蒲菜。因其穗状花序呈蜡烛状,故又称水烛。
  形态特征:为多年生宿根性沼泽草本植物,植株高1.4~2米,有的高达3米以上。根状茎白色,长而横生,节部处生许多须根,老根黄褐色。茎圆柱形,直立,质硬而中实。叶扁平带状,长达1米多,宽2~3厘米,光滑无毛。基部呈长鞘抱茎。花单性,肉穗状花序顶生圆柱状似蜡烛。雄花序生于上部,长10~30厘米,雌花序生于下部,与雄序等长或略长,两者中间无间隔,紧密相联。呈灰褐色。花小,无花被,有毛。雄花有雄蕊3枚,花粉黄色,每4粒聚成块,雌花无小苞片,子房线形,有柄,花柱单一。果序圆柱状,褐色,坚果细小,具多数白毛。内含细小种子,椭圆形。花期6~7月,果期7~8月。 同属植物约18种,常见的有东方香蒲(T.orientalis Presl)。普香蒲(T.przewalskii Skv.)和达香蒲(T.davidiana Hand. Mazz)以上两种雌雄花序不相接而离生,普香蒲植株大,达香蒲植株小。小香蒲(T.minima Funk)狭叶香蒲 (T.angustifolia L.)长苞香蒲(T.angustata Bory et Chaub.)。
  产地和生长习性:广泛分布于全国各地。生于池塘、河滩、渠旁、潮湿多水处,常成丛、成片生长。对土壤要求不严,以含丰富有机质的塘泥最好,较耐寒。
  栽培管理:栽植香蒲的地方应阳光充足,通风透光。管理较粗放,可参见花菖蒲管理。
  繁殖方法:可用播种和分株繁殖,一般用分株繁殖。分株可在初春把老株挖起,用快刀切成若干丛,每丛带若干个小芽作为繁殖材料。盆栽或露地种植。一般3---5年要重新种植,防止根系老化,发棵不旺。
  用途:香蒲叶绿穗奇常用于点缀园林水池、湖畔,构筑水景。宜做花境、水景背景材料。也可盆栽布置庭院。蒲棒常用于切花材料。全株是造纸的好原料。叶称蒲草可用于编织,花粉可入药称蒲黄。蒲棒蘸油或不蘸油用以照明,雌花序上的毛称蒲绒,常可作枕絮。嫩芽称蒲菜,其味鲜美,可食用,为有名的水生蔬菜。
