塑料管件
humanhwj
humanhwj Lv.2
2004年03月05日 14:48:47
请问北京的朋友:预算中塑料管件的系数和单价应该怎么算.谢了!!!
免费打赏
weishijun
2004年03月31日 09:35:24
12楼
你们说的应该是市政工程预决算的吧!如果是安装定额的话,好像没有塑料管件的内容!只有市政定额才会有,一般我都是按什么样的规格管件就套用什么样的定额,不同的管件都分别列进去,材料费按实际的去算,人工费,机械费都按定额里面的不就可以了吗?!这里我讲的当然是决算,而不是预算哦!
tuzidetiankong
2004年04月09日 16:02:06
13楼
浙江省在管道安装工程内。主材费另计。
xian
2004年04月23日 00:08:13
14楼
广东省也是在管道安装工程内。主材费另计。
leslie130
2004年04月27日 10:38:13
15楼
楼上诸位都没见过有补充定额吗?奇怪。我们这早就有了!——湖北省
louchengming
2004年06月01日 12:49:44
16楼
配件是很难计算的,根据管材口径不同配额也不同,越大的口径,配件相当来讲用得很少,而小口径的配件用量相对来讲也比较多
lucien
2004年06月01日 15:49:29
17楼
93定额中塑料给水管管件含量是否不可以调整?[决算时]
guolei2002
2006年04月04日 16:53:19
18楼
如果按实计算的话,我想数起来太麻烦了,而且管件的品种又多,我想请教上面说按实计算的朋友你们在做预算的时候怎么按实计算呢?希望大家继续讨论,因为管件问题是我们给排水领域一个不大说清楚的问题,另外麻烦大家到这个帖子"塑料排水管件,雨水管件,空调凝水管件,球墨铸铁管件"看看,指点指点我,不胜感激!
lvwei-81
2006年04月10日 22:10:15
19楼
我也是做北京预算安装专业的,这个问题也是很难。我和几个甲方协商的做一个数量签认单,最后也就是按照实际结算的,损耗为定额规定的1%,我感觉算公平了,可和实际的用量比还是要少一点。
liujun0735
2007年01月11日 12:16:09
20楼
实际当中我们购入的三通\直接\弯通它们各有单价(但定额又不按这类取),而定额按管件套取价,其单价又如何确定呢?有人说取平均值,也有人说跟甲方协商,我一直再想定额总得有个说明吧(我查看了湖南定额相关册没见具体的关于此的回答),作为甲方他们是想低点好,施工方却是想高点好,两者如果是协商的话那就麻烦了?不知道各位有何高见.
liujun0735
2007年01月11日 12:16:52
21楼
涵涵(466481664) 11:37:31
如果管件是主材,我们都是按实际的量和甲方审定的单价进得计算的, 就是麻烦一点
郴州*路人(501750328) 11:46:17
你的按实计量就是将定额的管件在套定额时不输入单价,而作补充定额,按直接、弯头什么的单个计量和价?
涵涵(466481664) 11:39:55
是的
湖南神机妙算(462882287) 11:40:21
我是长沙造价站计价科 范政伟
关于税金的疑问,需要提供税务局收税的文件,这样造价站才能有依据地相应调整取费标准
郴州*路人(501750328) 11:47:19
这样计量一是很麻烦,二是定额中未对此进行说明
$@$(381065583) 11:41:02
你们一般是怎么计算的?
涵涵(466481664) 11:41:10
主村的量是可以按实的赖
神机妙算技术部(82415728) 11:42:36
郴州*路人(501750328) 11:49:18
有依据吗?
$@$(381065583) 11:42:57
真的是这样算的呀
郴州*路人(501750328) 11:50:15
这样说,我得把所有的直接什么的全部算出来,可难算了,
郴州*路人(501750328) 11:50:39
不知道定额的管配件有什么用?
神机妙算技术部(82415728) 11:44:28
打个比方100M管道里面,四通10个,三通7个,你可以在软件的含量窗口加一 ,就可以了,在软件里是这样处理的了
郴州*路人(501750328) 11:51:44
我试试
湖南神机妙算(462882287) 11:48:02
铸铁管件不是主材,含量及单价都不能按实计算
$@$(381065583) 11:48:11
园林里面露地花卉栽培,花卉的含量就是63,一般一个平方都是25株,那我是不是把含量该成250
湖南神机妙算(462882287) 11:49:17
技术部的答复要修改,这是定额管理中的业务规定,不能乱!
湖南神机妙算(462882287) 11:50:12
一定要按定额本的规定,这没有特例
郴州*路人(501750328) 12:00:36
我套的子目是承插塑料排水管,请问如果是按实量价套定额的话1、定额里那里有这说明呀?2、定额中制定者把管材和管件列入主材,其中的管件又不能组单价起码未说明怎么具体取价,列于应该说明10管其中的管件指:弯头、直接、大小头什么各之多少个,如果是这样就好组价了,问了太多人了,没人能说得清楚?不知道谁才是权威,每个人说的都不一样,前面你说的我也认可,这样是最直接的,因为量可以按实算,单价甲方有签证。
郴州*路人(501750328) 12:03:37
郴州*路人(501750328) 12:04:33
加 含量等于数量是什么意思呀?
神机妙算技术部(82415728) 11:58:36
不随工程量的变化而变化了,
郴州*路人(501750328) 12:05:55
郴州*路人(501750328) 12:06:22
你说的按实计量计价就是我的上附图是吧
