甲方不收红包可以吗?http://co.163.com/if_35250037_3.htm
甲方不收红包可以吗?
22楼
不管拿不拿原则必须坚持,就是必须保证工程质量,这不仅是为单位负责,为个人负责也是为国家负责!也许我说的有点大,不过我觉得应该是这样!至于拿不拿,那得看什么情况,自己衡量了!
完全同意 cgli的说法.
23楼
监理拿红包,做为甲方就默许吗?早该把这监理撵走了。
24楼
200,不算红包吧,是工作餐费,若有请吃饭就没收钱了,对吧!反正原则性的东西是不能丢的,但这与原则没关,施工中出现了的问题还是要合理处理的.对吧
25楼
最好还是不拿.拿了一次就难免有二次.更何况点点也不叫红包.
26楼
9楼的楼主是不是丢你东南大学的脸啊?
27楼
我觉得不应该拿,几百块,拿了还不好控制质量
28楼
我觉得主要还是你在工程验收中能不能按自已的原则进行处理,拿不拿红包都没有问题的。
工程如果有问题,你不拿红包也有事,工程没问题的话,不用怕的,拿了红包又能怎么样。
这中间有一个度,关键是不能把自已给绕进去。
29楼
怎么没有人给我送红包只有送美女的
30楼
还是不拿好,拿了做事又不好办,200块钱拿了以后做事难办不划算
31楼
拿不拿都可以的,因为这几乎是一种行规或者约定俗成的东西,并不能上纲上线到行贿,没那么严重,只是中国人的礼节,不派红包或者送礼的施工单位可以说是不会处事,但是收了这些红包仍然要坚持原则问题,还是要严把质量关!红包这些只是维系甲乙方正常关系的纽带而以。。。
