商业建筑的裙楼可否超过24米?
xieshoulan
xieshoulan Lv.3
2012年03月15日 09:56:09
一个商业办公楼,限高100米,原来做的是五层裙楼,裙楼每层面积为3000方,裙楼高度不超过24米。后来甲方要求做七层裙楼,那就超过了24米,每层面积3000方,则应定义为一类高层的裙楼。————————这样裙楼还算是裙楼吗?而且在一类高层的裙楼上再加盖塔楼,可否?其临道路退缩的要求如何?
免费打赏
王牌小猪
2012年03月19日 14:47:12
52楼
下面部分实际上是7层楼 安装裙楼的定义来说 你这已经不算是裙楼了 但是因为你上面还有塔楼 在消防和质量承重结构上面相比上来说 要高一级别
co434854982
2012年03月19日 16:14:46
53楼
应该是可以的,没有规范限制这个。
wangxinmojin
2012年03月19日 17:20:55
54楼
是来学习的 呵呵呵
anruge16875
2012年03月19日 17:45:20
55楼
我觉得不可以 面积有点大
rockmankmsa
2012年03月19日 18:11:19
56楼
不行,超过24米,一律按照高层对待!而且高规方面会严格,比如防火分区等。
wangqianyidian
2012年03月19日 21:23:34
57楼
个人觉得应该按高规执行。。。。
舞吏佐
2012年03月19日 22:18:46
58楼
我是进来学习的,看了各位师哥师姐们的评论,感觉自己还差得远呢。现在,就还是“幼儿园的小朋友”!
liukun1987823
2012年03月20日 08:48:56
59楼
看看了大家回复,也学到不少。
aa18732207
2012年03月20日 09:13:49
60楼
裙房指与高层建筑相连的附属建筑。裙房亦称裙楼。   裙房的高度一般不超过24m;裙房高度小于10米(含10米)时,按低层间距控制;高度超过10米、小于24米(含24米)时,按多层间距控制;高度超过24m时,按高层间距控制(国标GB50045-95高层民用建筑设计规范规定:与高层建筑相连的建筑高度超过24m的附属建筑,一律按高层建筑对待)。
carol1985228
2012年03月20日 11:13:41
61楼
