年前多层框架住宅基础作业完毕,并且回填了部分基础砖也砌筑完毕了,现在开工了我接受的放线工作怎么能快速的给出一层楼的底盘线,请各位好心人指点
43楼
回填土平整压实,把地面的碎石层及砼垫层做掉,然后在放线
44楼
东南角、北角、西角地梁有立綫
我想可以把通轴大线放出来,就是基础砖都砌筑好了,很麻烦!
而且回填土也比较多,为了放线我要在地梁上个两侧要打垫层,柱子接茬的位置和基础砖还差了200左右,
我的想法是在基础砖两侧打同标高的垫层,宽度大概共600左右,柱子的箍筋都套上了只能借线了
也只能这样了,否则使用全站仪。
45楼
我觉得吧直接找公司要水平仪放啊
46楼
把以前放的点找出来,然后用经纬仪或者全站仪重新引点到固定位置,最好引到附近的固定建筑上,但要注意的是引线所放的位置人最好是少走动的,或者引高一点,预防人为破坏。只要找出一条基准线就好。这样就可以直接放了。
47楼
还有你的砖是做砖胎模的还是咋的,怎么看都不应该是砖基础啊,是不是表述错了
48楼
拆除再来重新做吧
49楼
先清理吧
50楼
砖都砌好了还有必要放线?引出控制线分另放出每条轴线就可以了
51楼
