【求助】水库除险加固中,下游坝坡过陡,怎么处理好啊?!
sin0hydr0
sin0hydr0 Lv.7
2012年03月11日 09:49:54
小二型水库除险加固设计中。下游坝坡坡比过陡,小于1:1.8。现场观察下游坝坡局部存在滑坡,沉降现象。下游坝坡代料土粘聚力过小,是风化的红砂岩回填的。通过理正初步计算,下游坝坡不稳定。但下游坝坡现状是局部干砌块石护坡,且风化严重。且下游坝坡有一级平台,平台是排水棱体。排水棱体坡比是1:1(很陡)。有图片,求人指点,下游坝坡怎么处理啊?! 除开配厚加固外,有什么其他的方案吗?再就是帮忙看看输水管出口 怎么处理一下啊?
通过理正初步计算,下游坝坡不稳定。
免费打赏
xsf-1976
2012年04月26日 19:08:28
22楼
上游加土工膜以降低浸润线,以求下游坝坡稳定;排水体长有杂草,是要清除的,这样就只有拆了重建,些时也可以将下游做成浆砌石挡墙,挡墙设排水孔以排出坝体内渗透水,这样,下游坝坡可以按挡土墙来计算其稳定。
honghongge
2012年04月26日 19:36:06
23楼
我比较赞同13楼意见,有心墙和排水棱体,而且坝也不高,我觉得应该是参数问题,你可以用stab试试,如果还不行,下游无法外延且坝顶宽度不够,可以考虑坝轴线向上移,下游削坡上游培厚,新修排水棱体,不过这样投资较大
水利设计
2012年04月27日 09:57:59
24楼
坝顶肯定是要加宽的,弄stab试试你的下游坡是否稳定,真不稳定的话就考虑坝轴线向上移,下游削坡、上游培厚,至于输水洞可以新建个,把原来那个堵死。
whzone
2012年04月27日 10:35:29
25楼
闲云野鹤680416
2012年04月27日 18:57:56
26楼
将棱体顶部升高,做成贴坡式棱体,用风化料培厚让后坝坡变缓即可。
whzone
2012年04月28日 09:40:41
27楼
滑裂面的问题还是没有解决呀
lp348285233
2012年04月28日 11:25:39
28楼
我觉得还是去除下游的干砌石护坡,然后再培厚,再加相应的护坡措施。
shishuibaobao
2012年04月28日 13:07:06
29楼
如果超过20字,土木币加1,如果少于20字,不加土木币。如果有帖图或附件,则不考虑字数,直接加土木币1。(注:部分论坛板块发贴土木币可能会因具体活动进行调整。)
fjy1967
2012年04月28日 16:01:42
30楼
在迎水面加固加宽堤身,背坡削坡达到设计要求,放水涵拆除重建,彻底解决隐患!
haohongyan
2012年04月30日 14:28:14
31楼
工程不能安排占地吗?你不想占地你就多想想,就有可能多花钱呗,嘿嘿国家用地的红线这点不是控制的关键,关键是你要说服你的领导和业主啊,这个要比工程措施简单。
