想请教一下论坛的前辈:蒸发器 蒸发温度(沸腾温度)的一些问题
jjfwind
jjfwind Lv.3
2012年03月08日 14:14:17
来自于制冷技术
1.假设某款舒适性空调的蒸发器没有管道阻力,从温度10℃开始蒸发,到10℃蒸发完全,开始过热到一定温度。2.实际运行中不可能没有管道压降,从温度10℃开始蒸发,到8.5℃蒸发完全,开始过热到一定温度。请问论坛的前辈,是否可以这样说,蒸发器存在一定压降有利于换热?!!因为以上两种情况下,进口风的温度和流量保证一样。。。第二种情况的换热温差更大了?!!
免费打赏
gzzjhe
2013年05月23日 13:06:26
12楼
蒸发器由于管路阻力会引起蒸发压力降低,从而导致蒸发温度降低。对于蒸发器来说,传热温差大了,有利于蒸发,这点不难理解;但蒸发器管路阻力使蒸发压力降低、蒸发温度降低,而导致系统制冷量降低的原因,对很多人来说,不容易理解。很简单,你们要知道,制冷是个系统,是由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器四个部件组成的,对于一个确定的系统,四个部件是不变的;蒸发器管路阻力引起蒸发压力下降,必然使压缩机吸气口的制冷剂比容增大(即密度变小),制冷剂的循环流量变小,必然导致系统制冷量下降。通过分析压缩机吸气口的制冷剂状态来分析,将使很多问题变得简单!
dw1058745612
2014年10月12日 21:31:37
13楼
貌似是吧。。。。。。。。。。。。。
