两个时间继电器控制一个电机
fanyanj
fanyanj Lv.2
2006年09月28日 16:12:46
两个时间继电器控制一个电机每12小时运行5分钟
免费打赏
zhong-wei-jie
2006年10月09日 14:46:02
12楼
有JS17型电动式时间继电器,属同步电动机式结构,延时范围大和延时时间长,偏差小,可以满足控制要求。
JS17-1(得电延时)-3/2(延时触点)--1/1(瞬时触点)
JS17-2-3/3-1/1
第6种延时范围是0~12小时;
第7种延时范围是0~72小时。
触点特性:220V 3A/3A。
就选用两只JS17-1-6的时间继电器通过1只接触器去控制电机。
hbshgang
2006年10月19日 21:45:02
13楼
一只微电脑时控开关足够,如果电机功率较大,外接交流接触器扩展。型号有KG316T等
gongwanni
2006年10月31日 17:47:19
14楼
采用可编程的电动机控制电路,加上GPRS无线接口电路还能实现遥测、遥控编程等功能。
piao0806
2006年11月22日 15:31:37
15楼
用一个双定时器就可以搞顶 有的可以控制24小时
首席技术官
2006年11月22日 16:32:08
16楼
强烈建议采用“双定时器”
pring
2006年11月23日 09:12:28
17楼
我用一只欧姆龙的H3CR-F8循环脉冲(双设定)继电器,0.05S~30小时。
具我所知还有300小时的。
国产货也多得是,下次我用国货了。
东方一笑
2006年11月23日 14:27:27
18楼
看来有多种类型的时间控制选择。。楼主用那种好呢?
htq20011023
2006年11月23日 20:02:24
19楼
用两个欧姆龙时间继电器做成一个振荡电路即可,我做过.
bozhougwf
2006年11月24日 17:09:03
20楼
用LOGO控制器,可以满足条件可以节省资金.我给污水站做过停30分钟运行3分钟.将时间改为12小时和5分钟即可,非常好用.需要的话加525584301
yjz99
2006年11月24日 23:26:06
21楼
选用两只JS17-1-6的时间继电器组成自动控制回路,去控制1只接触器,再通过接触器去控制电机,就可以了。
