运行中发现变频器跳闸,现场检查发现变频器显示面板无显示,无法查询故障代码,拆开变频器后如照片所示……
12楼
很无奈,无法提供帮助,期待高手
13楼
这个不是西门子的变频器吧。西门子的接线端子不是这样的!
14楼
业有所专!他笑话你就是他的不对了!PID可以外加PID表,改数值比较方便点,也可以利用变频器内部PID功能,节约成本!
15楼
检查有没有缺相?超负载运行....
16楼
呵呵呵。 同情你啊。
17楼
不是西门子的吧 怎么像日本鬼子的 尤其是接线端子
18楼
其实你不用纠结,很简单,有句话这样说:不耻下问。虽然技术上这位技术支持是很牛的。但是他有一点是不值得肯定的,品质,一个人技术优劣不关键,关键在于人的行为素质。这样想,通过努力技术你会超过他,但是品行,他是怎么也赶不上你的(当然也不清楚你怎样哈,呵呵)。江山易改,本性难移。
19楼
我厂施耐德的15kw烧过,质保之内,换了一个
20楼
MM430的根本不长这样,拆过N台了
21楼
同意,接线松,有震动
