化粪池能这么大吗?
yuweng
yuweng Lv.2
2006年09月27日 22:28:55
现在我张做一项目:某高级中学城,设计学生人数为4800,加上师资配备的话大概5500左右.化粪池的设计有困难.请各位前辈指教!建筑给我留了两块儿地方,让我在教学区设一个,生活区设一个.这样的话我算了下,生活区要五百多立方,教学区二百多立方.这也太大了吧,现在连市政管网都还没见到.根本不知道往那里排!可要是不这样的话,整个学校里面设多个化粪池又个布局带来困难,清理起来也麻烦!除去考虑造价的问题,技术上做这么大的化粪池有什么难度吗?
我问了下,主要就是造价的问题,还有就是排水不好排,容易堵塞.大家能给我出出主意不?
免费打赏
nick_wujq
2006年09月29日 15:30:40
12楼
清掏也只是用车去抽,对周围影响并不大,更何况半年一次。。。
canline
2006年09月29日 16:13:11
13楼
在周围多做几个,采取分流的方式.正确查找图籍.很好解决的,不要搞那么大.
isky
2006年10月10日 12:25:30
14楼
如果周围没有市政管网,做化粪池是不行的。要作污水处理池,,,我现在也碰到同样的问题。。。我的处理方案是。合流+污水处理池
captainli1979
2008年03月14日 17:16:56
15楼
03S702《钢筋混凝土化粪池》国家建筑标准设计图集
03S702《钢筋混凝土化粪池》国家建筑标准设计图集,系在92S214(一)~(五)钢筋混凝土化粪池基础上,由中国航天建筑设计研究院修编的。本图集适用一般工业建筑和民用建筑生活污水的局部处理。化粪池选用表给出了不同建筑物、不同用水量、不同清掏期、不同污泥量、不同污水停留时间,粪便污水与生活废水合流及粪便污水单独排入化粪池等情况,计算得出的化粪池设计总人数,设计人可以直接按表选用。
化粪池分格计算。当采用三格化粪池时,其第一格的容积为总容积的60%,第二格和第三格各为有效总容积的20%。
化粪池新增加了通气管,将化粪池中的废气排入空气中,管径为DNl00。
由于建筑物密集,本图集增加了钢筋混凝土沉井式化粪池。
钢筋混凝土化粪池结构计算,均按建设部新颁布的有关结构规范执行。其中主要应用规范有《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)以及《给水排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程》(CECS137:2002)。
化粪池有效容积,当单池双格时,有效容积为2、4、6、9、12m3。当单池三格时,有效容积为16、20、30、40、75、100m3。当双池三格时,有效容积为75、l00m3。
沉井式化粪池有效容积,当单池双格时,有效容积为6、12m3,当单池三格时,有效容积为20、30m3。
化粪池分无覆土和有覆土两种情况,当有效容积为2~50m3以及沉井式化粪池有效容积为6~30m3,按无覆土和有覆土两种情况设计。当有效容积为75~100m3时,单池、双池均按有覆土设计。
化粪池顶面不过车时的活荷载标准值为10KN/m2,当顶面可过汽车时,其活荷载为汽车—超20级重车。
化粪池选用双层井盖,其国家标准设计图集号为02S501-2《双层井盖》或选用图号为S501-1~2《单层、双层井盖及踏步》国家标准设计图集。
02S701《砖砌化粪池》国家建筑标准设计图集,系在92S213(一)~(五)砖砌化粪池基础上,由中国航天建筑设计研究院修编的,本图案适用于一般工业企业和民用建筑生活污水的局部处理。化粪池选用表给出了不同建筑物,不同用水量标准,不同的清掏周期,粪便污水与生活废水合流及粪便污水单独排入化粪池等情况下,计算得出的化粪池设计总人数,设计人员可以直接按表查出。
化粪池共计13个型号,有效容积为2、4、6、9、12、16、20、25、30、40、50、75、100m3,化粪池分无覆土和覆土两种情况;2m3~20m3按无覆土和有覆土两种情况设计;75m3、100m3均按有覆土设计。
选用化粪池时,砖砌化粪池顶面不过汽车时的活荷载标准值为10kN/m2,顶面可过汽车时的活荷载标准值为汽车—10级重车。
化粪池均设置通气管,管道直径为DN100。
化粪池选用双层井盖,国标图集号为02S501—2。
化粪池结构设计均按有关新编的结构设计规范进行设计计算。
captainli1979
2008年03月14日 17:18:47
16楼
