暖通提资屋顶3台380V/300KW,4台380V/30KW(3用一备),这些设备如何配电啊?屋顶设备距离一层变电所在100米左右。从变电所某一来低压柜引来一回路供这些设备?用母线?3×300+4×30=1000+KW 估算在2000A电流左右
屋顶设备距离一层变电所在100米左右。
用母线?
42楼
RMW1-2000/1000A/3P
43楼
1.如果便于设置配电房(便于施工),可设置一个配电房;
2.如果不能设置配电房,建议每300KW为一个回路,由电缆或母线槽配电至现场配电箱(是空调负荷 个人觉得这个好
44楼
/300KW 我觉得 是不是暖通的 弄错了 这么大 放屋顶。。。
45楼
300kW电机采用低压是不经济,不节能的。
46楼
是何项目,暖通需要这么大的功率,我从来没有见过,你还是让暖通再核实一下吧。
47楼
屋顶所有非消防风机室外空调机组通过一根或两根母线提供电源就行了(屋顶上还有很多排风机,相配套的水泵机组,加药装置之类的。)。这种300kW冷热机组一般不会全部运行,也不会同时运行。具体要详询暖通专业。这种做法很普遍,不过屋顶需要一个机房。
48楼
学习为主~路过为辅~
49楼
可以使用二台630的变压器,距离不大,控制方便
50楼
对,一般空调机组的额定功率不可能这么大,空调专业提的可能是热功率。如果真是这么大的功率机组应该放在专门的动力站房,用6KV或10KV供电,而不是放在屋顶。
51楼
找暖通专业问清楚,或找空调厂商要参数,制热(冷)功率300KW的空调机组额定功率只有几十个千瓦,一个放置在屋顶的空调机组不会太大的,千万不可盲目设计大电缆或放变压器。
