暖通提资屋顶3台380V/300KW,4台380V/30KW(3用一备),这些设备如何配电啊?屋顶设备距离一层变电所在100米左右。从变电所某一来低压柜引来一回路供这些设备?用母线?3×300+4×30=1000+KW 估算在2000A电流左右
屋顶设备距离一层变电所在100米左右。
用母线?
22楼
的确如这位仁兄所言,而且还应该考虑启动方式。
23楼
24楼
在屋顶有一台箱变也行。
25楼
1、你提的是制热量还是功率?
2、如果有100m远,1000多kw最好就近安装变压器,线路损耗太大了
26楼
应该是空调机组,每台300KW一个回路,其他的一个回路,用电缆或母线槽都可以。
27楼
电机功率超过250kW,用0.4kV供电不节能,一般用10kV或者6kV供电,同时电机也要选用高压电机。简单做个经济技术比较分析即可。如果业主一定要用低压电机,请业主提出申请。10kV供电也好,0.4kV供电也好,最好都采用变频器供电。楼主可以向施奈德,ABB,西门子咨询下,他们都有这样的中压变频器与低压变频器。
28楼
29楼
30楼
31楼
建议楼主核实暖通条件,与提资人员沟通后如无误,再综合考虑整栋楼的负荷,如果屋顶是负荷中心,宜在将变电所设置在屋顶。
或者考虑在屋顶设置分变电所作为暖通设备的专变。
3台300kW的大设备,需了解工艺流程使用情况,根据负荷要求及电机的启动方式复核电机启动时母线电压降来选择变压器。
