【求教】暖通提资屋顶3台380V/300KW如何配电啊?
artisan_paul
2012年03月05日 17:40:12
暖通提资屋顶3台380V/300KW,4台380V/30KW(3用一备),这些设备如何配电啊?屋顶设备距离一层变电所在100米左右。从变电所某一来低压柜引来一回路供这些设备?用母线?3×300+4×30=1000+KW 估算在2000A电流左右
屋顶设备距离一层变电所在100米左右。
用母线?
免费打赏
wl660620
2012年03月07日 10:10:32
12楼
在屋面上上设高压配电装置是最经济的,我认为1600KVA的变压器应该很合理,高低压电缆在竖井内分开敷设并保持一定距离(规程要求
lcs965225
2012年03月07日 10:18:13
13楼
1.如果便于设置配电房(便于施工),可设置一个配电房;
2.如果不能设置配电房,建议每300KW为一个回路,由电缆或母线槽配电至现场配电箱(是空调负荷吧)
chwqch
2012年03月07日 10:26:58
14楼
嘿嘿,当地电力局能同意吗,空载损耗谁来出
qq27506530
2012年03月07日 10:48:19
15楼
一层电房有几组变压器?低压柜有没有800A或者600A的开关。如果变压器容量允许是不是也可以考虑低压供电,在屋顶加3组MCC控制柜。
[ 本帖最后由 qq27506530 于 2012-3-7 10:52 编辑 ]
mqli2004
2012年03月07日 11:11:30
16楼
楼主应该向暖通了解:
1.设备的工艺流程,是长时间运行还是短时运行,几台设备是同时运行,还是分时段运行,还是不同时运行。以此确定需要系数。
2.设备的功率因数。
3.根据工艺流程和通过计算,确定是采用高压供电还是低压供电。
宝来
2012年03月07日 11:25:56
17楼
规范上好像有一个界限就是200KW,这以上的电机就建议用高压供电
artisan_paul
2012年03月07日 12:05:41
18楼
我师父说3台300KW/380V的从变电所低压柜600A引来3回路
而4台30KW/380V(三用一备)的从变电所低压柜200A引来一回路
他说没必要用高压,超过两百米高压再到末端
dianqipanli
2012年03月07日 12:22:18
19楼
3台300KW电机安在屋顶上?楼板还不得颠漏了?为了这几台电机加强建筑结构花费的成本有可能要比设备还多吧?
zhoulh1234
2012年03月07日 12:44:22
20楼
母线槽上去,在屋顶设置控制柜就可以了。
一路向东
2012年03月07日 13:34:15
21楼
赞成楼上说法,用密集型母线槽沿电井引到屋顶,在屋顶放置开关控制柜、、
