大包干合同中,若工程量清单项目描述的做法与招标图的建筑做法不同(清单单价比按图施工的单价要低),施工单位已按清单施工一部分,甲方发现后要求施工单位整改,即需按图纸施工,施工单位提出因为是甲方提供的清单,故需甲方负责整改的费用,若按图施工则须增加费用,但甲方认为合同中已明确合同总价已包含所有需按图施工的内容,故需施工单位无偿完成整改并按图施工。请高手来指点下这些增加的费用由哪方负责?建设部门有无相关的指引?谢谢!
22楼
应按图施工,清单内容做法与图纸不符,应与甲方重新调整图纸做法后的单价,甲方没理由按图纸施工但按合同清单计价。
23楼
应该是按图施工,在投标时施工图纸和清单不符,施工单位可提出异议,不提那就是默认了。
24楼
来赚土木币
25楼
工程量清单是由甲方提供的,与施工图纸不一致的原因是由甲方造成的的。所以毫无疑问,应该由甲方负责。
26楼
如果招标方不给参考清单,合同订立只含图纸,那么按图施工的费用都含了,但如果招标时已经提供了清单,清单的错误应该由招标单位负责
27楼
费用应该施工单位自己负责,因为在招标过程中,施工方购买了招标文件,首先应该核对清单是否和图纸相符,若不符就应该在招标答疑中提出,如果没有提出,就认为默认了,施工过程中在发现问题,只能是自己承担,其实在发现问题还没有施工前就应该和甲方进行协商,等到出现问题在找甲方,只能说有投机心理,只能自己承担
28楼
这种事情找甲方协商解决的!
29楼
资料不清楚,是什么问题,是工程量呢还是措施费呢?清量量是建设单位偏的,如果是量由建设单位负责.措施费由施工单位负责.个人意见
30楼
应该是甲方的责任吧
31楼
没错,议价或是投标,还是以图为准的,清单也是根据图纸而来。
你在投标的时候,即使有清单,也会跟你说,清单必须自己再核对。
如果发现存在大的差异,你可以提出异议或者补充。
如果甲方不准你提异议或者补充(很多甲方是这么恶霸的),你只能用提高单价来平衡。
一旦签了合同,那就自己放弃了。
