污水处理厂中,国内很少用到矩形沉淀池,用在二沉池的就更少了。现有一个问题是:这种二沉池的进出水的方向,出水是怎么设计的,出水堰负荷是多少。听说深圳有个污水处理厂用过,谁知道。另外如用集水槽的话,排泥用什么设备。这种矩形二沉池的出水SS能达到20mg/l吗?请高人出现,出手相救!学生勿扰。高人请留下联系方式或现场解答。
52楼
斜管沉淀堵得历害,那用斜板沉淀可以吗 ?
53楼
它好使吗?国内有哪个设计院做过?
我不是高人167CM
54楼
我们做过很多矩形沉淀池 的工程,采用斜管 ,不过一般用做二沉池
55楼
百乐可工艺中二沉池从宽边出水是个很大的问题!据我所知,短流现象很严重。
平流沉淀池还是短边进水效果好的多~
能用辐流式就尽量少用平流式
56楼
各位高手:
哈哈!最近,兄弟我见到了BIOLAK的二沉池,只是并没看到明显的出水短流。我就是不明白,这帮人怎么出水不用堰,而用水下的矩形孔口出水,虽然出水的流速比较低,但这不是浪费沉淀池的池深了吗?比堰好吗?
下图示意吧:(见笑)
池壁
水面 II
———— II————
出水--———>稳定池
二沉池 II
II
II 池底
======II===========
57楼
第 43 楼
平流式沉淀池在福州祥板污水处理厂也有用作二沉池,是上海市政设计院设计的,处理水量两期共达70万吨每天..........
2004-07-19 08:55:40 站内留言 编辑 引用
没有调查就没有发言权,福州祥板污水处理厂初次沉淀池用的平流式沉淀池,但是已经废去不用了,二沉池用的是重力虹吸静压排泥的辐流式沉淀池,污水量只有5万吨。
58楼
拜托,lilixing24 朋友,祥坂污水处理厂用的是A/O工艺+辐流式圆形二沉池,真正用矩形二沉池的是福州洋里污水处理厂,是卡鲁塞尔氧化沟+矩形二沉池,据说运行效果相当不错,是上海市政院设计的没错,目前处理规模为30万,单组处理规模为10万
59楼
处理水量小的话是用矩形沉淀池是可以的,这样施工简单,里面可用斜板,但应注意堵塞,进水方式可采用下部穿孔墙,一般出水可达以下
60楼
宽边进出水的矩形二沉池,有的朋友(如翻江倒海等)说短流严重,在下不太明白,请给讲解一下,好不好?
谢谢!
61楼
UNITANK就是矩形二沉池沉淀的,表面负荷最好不要超过1m3/m2.h,出水堰可以四周布置,降低出水堰负荷。排泥考虑采用多点排泥,单点排泥很不均匀
