污水处理矩形二沉池的问题(高人清进)
sty777
sty777 Lv.4
2004年02月19日 13:33:07
来自于水处理
污水处理厂中,国内很少用到矩形沉淀池,用在二沉池的就更少了。现有一个问题是:这种二沉池的进出水的方向,出水是怎么设计的,出水堰负荷是多少。听说深圳有个污水处理厂用过,谁知道。另外如用集水槽的话,排泥用什么设备。这种矩形二沉池的出水SS能达到20mg/l吗?请高人出现,出手相救!学生勿扰。高人请留下联系方式或现场解答。
免费打赏
xerxes
2004年04月29日 10:14:27
32楼
有设计手册可以参考的
sty777
2004年05月07日 12:07:42
33楼
liuyan朋友,能把周进周出的沉淀池给我讲解一下吗?怎么周进周出法?
cutebear
2004年05月08日 22:10:40
34楼
平流沉淀池用作二沉池的不是没有。但国内应用的不多。但我见过与进口链板式刮泥机配套的平流式沉淀池用作二沉池。有时间我找点资料给大家。
mengmeng
2004年05月09日 12:04:41
35楼
to CWY-SUN:
能否透露一下您在前面提到试验中的“瑞典刮泥机”的品牌和厂家名称?谢谢!
mengmeng
2004年05月09日 13:13:08
36楼
我想目前国内用平流沉淀池作二沉池的污水处理厂估计是重庆鸡冠石WWTP了,但是还没有运行,刚开标不久。个人认为有以下缺陷:一是过分占地,二是质量过关的刮泥设备价格过高。
dldjp
2004年05月09日 13:59:37
37楼
庆中高效澄清池设备可以使出水SS达到20mg/l以下。这是一项利用硅藻精土特性设计的国家发明专利产品,在广东、福建、江苏、云南等地的工程实践结果,SS的去除率可达99%以上。
tiger96
2004年05月09日 15:36:01
38楼
你是不是搞错了,矩形池作为二沉池,在国内采用的是Usfilter的改进型周进周出二沉池,只不过配水方向沿池长方向分布而已。具体计算难点为配水集水槽,Usfilter最清楚,国内设计中使用较早的有上海市政院。该池采用的设备为专用设备,建议如未取得技术支持最好不要使用。
cxl770
2004年07月13日 09:28:55
39楼
敢问哪位高人 平流池的 周进周出 是什么意思呀!
kxsh2002
2004年07月13日 17:05:54
40楼
看着讨论这么激烈,我也说两句吧。
1、平流式沉淀池用在污水处理厂的例子还是不少的,青岛团岛污水厂初沉池及二沉池都是采用了平流式沉淀池,其刮泥设备采用的是进口的链条式刮泥机。其设备运行效果还是不错的。
但是在污泥回流比加大至150%或进水流量高峰期时,出水经常产生跑泥现象。其原因在下估计是二沉池缓冲带设计过小。
2、青岛海泊河污水处理厂终沉池采用的也是平流式沉淀池,而且是长边进水,其运行情况不是很清楚。
3、青岛李村河污水处理厂初沉池及二沉池均采用幅流式沉淀池,当污泥回流比提高到300%时,出水悬浮物仍然可以达标。因此在下认为污水厂二沉池设计尽量采用幅流式沉淀池,因为在同样的设计条件下(常规做法),其抗冲击负荷能力较强一些,吸刮泥设备运行也要稳定一些。
kxsh2002
2004年07月13日 17:20:45
41楼
补充:
1、平流式沉淀池的刮泥设备制作精度要求较高,且池底水平度要求也较高,否则容易积泥腐烂上浮,导致出水悬浮物浓度超标。
2、平流式沉淀池进水及排泥口在同一侧,进水对排泥斗不可避免产生一定影响,其回流污泥的浓度相对幅流式沉淀池要低一些,且难以提高。
3、另外,大家不要迷信周进周出的沉淀池,同济大学把它当成为科学来批判的。
以上仅代表个人观点,如有不妥之处还请各位仁兄赐教。
