如果电气火灾报警的管线是埋在板里的,那穿的管还必须要是SC的吗,可以是PVC的吗
12楼
可以穿难燃型PVC管。一楼说的很详细,
13楼
学习了
看看
14楼
可以穿PVC管,但必须是难燃型刚性塑料管。
15楼
16楼
明敷、吊顶内敷设均应穿钢管,外刷防火涂料
暗敷允许采用PVC电线管,保护层≥30MM
17楼
学习了 谢谢
18楼
19楼
是不可以用PVC的!这是严重犯错的!因为在消防规定里说明要不用PVC管的!消防只能用SC KBJ
20楼
学习了........
21楼
学习了,受教!
