回忆的不全请补充第一题,建筑保温材料的特点是:导热系数小,比热大,选D第二题,建筑石膏的主要成分是:A,α型半水石膏;B,β型半水石膏;C,二水石膏,我选B。3,请大家补充4,测量的基准线是什么?5,视准轴的定义?6,测量两点的距离AB=75.322,BA=75.362,求长度和相对误差,7,测一点的方法除了直角坐标,极坐标法,角度坐标还有什么?8,坐标增量,+X,-Y,求起方位角和象限。
回忆的不全请补充
3,请大家补充
4,测量的基准线是什么?
5,视准轴的定义?
12楼
有一个矩形基础2.5X2.5m,柱作用的轴力900KN,基底埋深1.5m,地下水位-0.5m,基底上土比重18KN/M*M,饱和自重19KN/M*M,求基底附加压力。 做这个题的时候,竟然做不出答案来,很是奇怪。哪位高人指点一二?
13楼
滑坡裂缝深度一题,我选的是B
应该是900/2.5*2.5+20*1.5-10*1-0.5*18-9*1=146
容易产生岩溶的应该是 石灰岩
KI与K2大小比较KI<K2这道题没有找到答案
求沉降量得题,应该是用34*1.22=41.5(0.77 1.53 1.30 均是柔性基础)
14楼
29、 对于先张法和后张法的预应力混凝土构件,如采用相同的张拉控制应力σcom,则?
30、 高层建筑构件结构中主要荷载为?
31、 影响钢材力学性质的有害化学元素为?
32、 进行无筋砌体受力杆件的承载力计算时,轴向力的偏信矩应?
33、 在对配筋砌块砌体减力墙的连梁做抗震设计时,应使?
34、 岩石的水理性质指标不包括(渗透系数)
35、 某土样含水量35%,液限40%,塑限25%,缩限15%,按塑性指数定名为?
36、 某柱下独立基础地面尺寸2.5*2.5m2埋深1.5m,柱作用于基础顶面轴心荷载900KN,地基土为粉质粘土,重度γ=18.0KN/m3,饱和重度γsat=19.0KN/m3,地下水位距地表0.5m,,水重度γw=10.0KN/m3,求基底附加压力?
37、 刚性基础底面尺寸1.5*3.0m2,基底附加压力=150kpa,E 0=5.8MPa,泊松比μ=0.35,求基础沉降量。
38、 地基土粘聚力c=15KPa,内摩擦角φ=28o,地基中某点大主应力σ1=450KPa,小主应力σ3=多少时,刚好发生剪切破坏?
39、 高度为4m的重力式挡土墙,墙后填土两层,上层为砂土,厚2m,c1=0,φ1=32o,γ1=18.0KN/m3,下层为粘土,厚2m,c2=10KPa,φ1=18o,γ1=17.0KN/m3,按朗肯土压力理论,计算作用于墙背的主动压力合力值Ea为?
40、 有关黄土性质描述?
41、 下列岩石,哪一种可产生岩溶?(板岩,凝灰岩,砂岩,灰岩)
42、 标贯器是什么形状?
43、 下列岩石哪一种是岩浆喷出地表冷凝后形成喷出岩?(玄武岩,石灰岩,千枚岩,石英岩)
44、 下列节理不属于节理成因分类的是?(构造节理,原生节理,风化节理,剪节理)
45、 某一地区现地层为D3,C1与C2地层,C1与C2地层产状一致,则他们之间关系为?接触
46、 主要冰蚀地貌是?
47、 土石体在滑坡滑移过程中运动速度不一,滑体土会产生?裂缝
48、 吴氏网络中纬线表示?
49、 埋藏在地表以下,较稳定隔水层以上具有自由水面的重力水称为?
50、 地基承载力指?
51、 部分岩体延地质较弱面作平行滑移的破坏形式为?
52、 确定边坡边缘的张性裂缝深度Z0的理论公式是?
53、 基础底面的岩体出现压实楔,而在其两侧岩体有弧线或直线的滑面使得滑体能向地面方向位移的破坏模式为?
54、 采用圆形刚性基础时,在均布荷载下 ,基础地面的沉降点主要表现为?
55、 无筋扩展基础设计时,须验算?
56、 冻土地基中确定基础埋深时,允许残留冻土厚度由大到小是由?决定
57、 不属于深基础的是?(沉管桩,沉井,地下室筏基础,地下连续墙)
58、 摩擦桩使用荷载情况下,侧承载力与端承载力安全度k1、k2两者关系是?
59、 适合松散砂土地基处理方法是?
60、 搅拌桩长13.5m,桩径500mm,极限侧阻力qs=80KPa,水泥掺含量16%,fcu=2040KPa,η=0.3,则承载力特征值接近?
