请教EDI工艺处理医药纯水的优缺点
zhouyangjun
2004年02月17日 14:07:07
来自于企业招聘
初步涉及医药纯水领域,发现很多使用EDI作为医药纯水的处理核心部件,于是想多多了解这方面的知识,请各位大侠多多指教。另外想问一下,单块EDI模块处理流量是多少?
免费打赏
ydsldlqj
2004年05月09日 11:24:24
12楼
有没有鸥美公司的?请具体谈谈你们的卷式EDI比板框式的优点?
fongfei003
2004年05月09日 15:14:23
13楼
还不错啊,那个设备还可以不过不是很稳定
suoyx
2004年05月11日 14:44:01
14楼
欧美公司的卷式EDI比板式EDI最大的优点就是树脂可以方便的更换,运行电流小,耗能低。
jackey_chen
2004年05月26日 13:52:47
15楼
就EDI的产水来说,E-CELL可以做到17-18兆欧姆,水量来说,不考虑产水水质,MK-II型为最大处理量的型号1。7-4。5立方/小时,关于寿命一般可保证模块在3年更换一次。说到树脂,可更换树脂是无稽之谈。首先,定期更换树脂是不正确的说法,虽然EDI有离子交换的过程,但是只是作为固定离子的作用,如无化学结垢或有机污堵,模块中的树脂没有问题。第二,因为树脂更换过程中必须要保证2点:1。充分保证换入的树脂的湿润性,否则干裂2。必须保证更换过程中(打开膜的过程中),膜无机械损伤,并且没有破坏其流道等物理结构,即使没有破坏,改变流道的流动状态对其产水稳定也是不利的。最后,国外EDI发展过程中确实曾经出现过卷式的EDI,但是,由于卷式EDI的电力线分布为辐射状,也意味着他这种结构,越靠近中心的地方电场强度越大,产水水质较好,靠近筒壁的地方电场强度弱,产水水质差,由于靠近筒壁的地方截面积大,产水多,总体产水中活性硅等弱的阴、阳离子,或带若电荷的小分子的有机物或胶体去除率不高,导致产水不稳定。该产品在国内生产后,确实有出口日本、欧洲,但是按他们自己人的说法:我们也搞不清,我们的销售很能卖,有些EDI在海上漂了一通后又回来了。因此,猜想可能也是一种商业手段。EDI工艺应该说现在已经比较成熟的工艺了,国内采用的也不算太少,医药上用是相当好的,比以前的抛光混床产水要稳定很多,也能比抛光混床产水做的更高标准,自动化也高,维护量也小,占地也省,运行费用和以前抛光混床需要更换抛光树脂以及酸碱耗、排污等综合考虑都是不错,唯一的缺点是一次性投资教大,业主考虑投资时考虑投入/产出比的时候会比较犹豫。
jackey_chen
2004年05月26日 13:56:40
16楼
刚才忘记说了,国外大的EDI生产商,都不采用卷式了,都采用板式了:)
jackey_chen
2004年05月26日 14:07:02
17楼
还忘了说了,EDI更换并不是因为树脂污染了,还有大部分原因是膜片在电场的作用下被击穿或者,物理结构变化,孔径变大之类,产水变差,不能满足设计的产水水质才需要更换的。
小爬爬
2004年06月09日 21:29:21
18楼
同意楼上那位先生的说法。
sucuixuegang
2004年06月10日 17:53:04
19楼
请教各位:自来水经过软化后再进行2级反渗透处理,出水可否达到注射用水要求。
liushhong
2004年06月29日 11:20:10
20楼
就我知道的,国外产品比较可靠,国外有一台EDI已经用了5年,水质还能达到14以上,当然和进水口的质量有关系,我是刚从事水处理行业的,希望各位多多指教
wjx7927
2004年07月02日 10:18:03
21楼
jackey_chen先生说的我很赞同。我觉得我们国内的同行在学习,甚至模仿国外经验的时候,应该更加严谨,更加负责些才对。
