低温冷风机的除霜问题
nitsu
nitsu Lv.7
2006年09月23日 01:40:36
来自于制冷技术
低温冷风机都会遇到除霜问题!在小型氟系统中多采用热氟除霜,但控制除霜的传感系统大家可有成功经验分享?1:采用定时器,比如压缩机工作一个小时除霜10分钟!2:采用回气过热度感应,因为蒸发器结霜后传热效果变差,导致低压回气温度下降,在回气管安装温控探头,比如回气温度低于-20度,控制电磁阀化霜!3:在蒸发器进出风口设置风压差开关,比如蒸发器结霜厚,导致进出风压差加大,超过20帕,开关动作控制化霜!
请大家分析一下上面三种方案哪中可取?优缺点和待改进方面有哪些?
请大家踊跃发言!谢谢!
免费打赏
nitsu
2006年09月30日 00:38:18
12楼
首先我感觉热氟除霜比电热除霜要节能!因为利用制冷系统制热的制热系数(大概在3。0)要远大于电加热(只有0.8左右)!电加热除霜是由外到内!时间相对较长!效率不高!
我个人感觉热氟除霜在冷风机中的应用前景是看好的!现在存在困扰的有以下几点:
1:热蒸汽在蒸发器内除霜冷凝之后的液体如何处理?如果直接回压缩机可能有液击的可能!如果是两个以上的蒸发器可以把液体回入储液器再经节流回入压缩机,但如果是一个蒸发器的系统要如何处理?
2:如何才能准确的进行化霜控制?是采用哪种传感途径!既能及时除去霜层又能使机器恢复制冷!这样对房间内的温湿度影响最小,又能使化霜频率降低!
3:对于这样的变工况!压缩机能否适应而最少可能的影响使用寿命?
个人看法!欢迎探讨!
seantwhiss
2006年10月02日 22:58:54
13楼
严重同意12楼的见解!顶!顶!顶!
希望得到达人的指点!
tunny
2006年10月17日 16:10:24
14楼
热氟化霜是节能,但是多了很多管道,尤其是大的系统,几十台的冷风机,要分开控制,单库化霜,那就要多很多管路,用很多的阀门,想做到集中化自动控制,不需人工操做,那就要更多的阀门,包括电磁阀,气动阀(好贵哦),截止阀等等。前期投资比其他方式要高出不少。
nitsu
2006年10月19日 01:22:59
15楼
楼上说的是指大的冷库吧!
如果是小的冷风机,在压缩机排气口至蒸发器口安装化霜电磁阀!这种方法不会给系统多太多管道!只用在节流出液管上加一电磁阀就可以控制执行!对于整个系统来说!这点投资应该还是划算的!
现在执行部分是没问题了!但控制和传感方面就很值得探讨!
这个问题我想已经不用讨论了!就是我在前面提到的控制还一直没琢磨到好的解决方法!请大家给点启示!
yzp.333com
2006年10月29日 20:41:35
16楼
不好意思,有点深奥.帮不上忙.....
lzc530
2006年11月01日 22:59:15
17楼
一般电热除霜要考虑到电热棒的质量..更换的情况.还有除霜时间过长造成电热棒烧毁.我们以前的加了个温控器控制铜管的温度而达到..除霜停止.
水除霜考虑到.排水问题.还有水的均匀.水压.还有在除霜的时候..水会不会.喷到外面.
热氟除霜考虑的是回来液会不会造成液击..氟的温度会不会造成对机器有没影响
wangnan2006
2006年11月02日 10:30:18
18楼
有没有做过水冲霜的实例呢?在-18低温冷藏库冷风机?
songyunkun2006
2006年11月16日 13:41:43
19楼
我设计了个热氟除霜的包括系统,和自控化,有意请发我的信箱songyunkun2006@yahoo.com.cn
lizelin83502
2006年11月17日 16:42:50
20楼
有这样的一个问题;化霜后水还有排完就被冻住 。现在有的机器上是这样解决的;在冷凝器的下层设一排高压管路这样可以保证化霜的水排净,也可以保证压缩机的回气管不会湿运转。
北冰洋
2007年02月24日 10:10:03
21楼
不错的话题,先顶起来,希望看到更多的专业见解。
