【讨论】三相异步双速电动机如何检测其是否坏了?
gzhjb
gzhjb Lv.4
2012年02月25日 17:11:29
三相异步双速电动机如何检测其是否坏了?本人日前工作中遇到一台风机,是三相异步双速电动机,由两个接触器分别控制电动机的低速和高速运行模式。电动机通过一条V形皮带驱动一个大的轴流鼓风风轮。故障是风量太小,上电检测时鼓风风轮的确转速很慢。因为发现V形皮带松散,估计在旋转时有打滑现象。目测无法判断是否真有打滑。皮带需要更换是肯定的。但是否电动机本身已经损坏?我尝试用万用表检测三相电机的绕组,发现一个奇怪的问题,U1U2,V1V2,W1W2三个绕组的电阻都是溢出,即断路,量U1V1,U1W1,V1W1阻值大致为3欧左右,U2V2,U2W2,V2W2阻值大致为5~6欧左右。这与我之前接触过的三相电机绕组检测三个绕组电阻一致即可。与以上情况完全不一样。
三相异步双速电动机如何检测其是否坏了?
让用钳表检测电机工作电流,在低速档时,额定电流应为3A,实测2.5A。高速档时,额定电流应为3.5A,实测只有3.1A。电机工作时壳体发热量一般,有点烫手,当时环境温度33度左右。
检测一下进入困境。因为要先报价再购置备件,所以希望能确认出是否电机也坏了,还是只有皮带需要更换?
希望有热心人士能帮我在以下几点指导一下:
1、三相异步双速电机的工作原理?绕组形式?
2、三相异步双速电机的控制线路?
3、如果检测判断三相异步双速电机的好坏?
先谢谢各位回复的朋友。
[ 本帖最后由 gzhjb 于 2012-2-25 17:13 编辑 ]
免费打赏
mqli2004
2012年03月01日 09:24:26
22楼
测一下风机的转速。
abcd1003029363
2012年03月01日 10:50:08
23楼
写的好!
gzhjb
2012年03月10日 18:42:03
24楼
我想你的分析是对的。我这几天上网搜索了许多资料,最后结论也是锁定到该电机为双绕组电机,即分高、低速绕组。所以控制电路上只要两个接触器即可。原控制电路中确有高低速的互锁。
gzhjb
2012年03月11日 21:22:42
25楼
谢谢楼上这么多位热心网友的回复。
臭皮匠
2014年05月09日 15:31:34
26楼
风量小很有可能是皮带松了。你的电机应该是普通的双速成风机,两个独立的接触器吧应该,比交简单。
