在小系统里,如果高压泵扬程不是太高,可不可以不装高压开关,1吨的反渗透高压泵运行最高压力只有13.8Mpa(做实验得出),不装高压开关有没有问题?我见过小系统不装的,不知会有问题吗?请有经验者,指点一二。
22楼
不装也可以,小系统的设备泵的压力都不会太大,膜的运行压力只要不超过他的爆破压力,一般都没事。(爆破压力应该是4MPa)
调试的时候一次调好 不要乱动阀门就是了。
23楼
为了系统安全最好是加。
24楼
看来楼主的工程公司,不是很专业吗。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
25楼
说的在理,就是这么回事情,呵呵
26楼
一个高压开关才几个钱哦,不至于这么省吧,要是把泵和膜搞坏了就太不值得了
27楼
他说的应该是1.38MPa
28楼
这个压力什么不用装了,没有泵能达到这压力的
29楼
最好装,我有个1.5M的没装,被乱调爆了
30楼
原则上是应该加的,但为了节省成本这个最好是加上吧
31楼
一看就知道这公司的技术人员很垃圾
