※【制冷设备的检修】※
f-j-zhu2004
2006年09月21日 10:00:33
一、 活塞式氟利昂压缩机的检修压缩机运行700-1000小时应作小修,运行2000小时左右中修,运行8000小时后必须大修。小修和中修只作局部的拆检、清洗和修复或更换易损件。大修则应拆卸全部零件,彻底清洗,全面检测,修复或更换已不合要求的零件,重新装配。大修宜安排在冬季或淡季进行。
一、 活塞式氟利昂压缩机的检修
免费打赏
f-j-zhu2004
2006年09月21日 10:16:19
22楼
五、 制冷管道的检修
制冷设备中有制冷管道和冷却水管道,这些管道在使用过程中会因腐蚀、震动、应力集中、温度及压力的影响等发生各种各样的损坏,必须进行检修。
f-j-zhu2004
2006年09月21日 10:16:43
23楼
1、 漏水管子的维修
发现管子漏水后应分析漏水原因。除腐蚀原因造成管子漏水外,还有以下几点应引起注意:因管子材质或制造加工时的缺陷造成的漏水;管子胀接或焊接、连接不好造成的漏水;因操作不当、冻结造成的管子破裂漏水;管子振动造成支撑固定部位松动或与邻近管子发生碰撞,造成疲劳损伤引起的漏水。
漏水管子的处理应根据不同的情况采取不同的办法进行处理。一般采用的方法有以下几种;
f-j-zhu2004
2006年09月21日 10:17:10
24楼
① 腐蚀原因造成漏水时,应检查是均匀腐蚀还是局部腐蚀。如是均匀腐蚀,则所有管子都可能因腐蚀而造成管壁减薄,最妥当的办法是更换所有的管子或换热器。如果是在管子的某一处或某一点因腐蚀而漏水,可将漏水管子抽出更换新管。因为漏水部位的周围壁厚和强度都已遭到破坏,很难用焊接补漏的办法保证质量。
② 因管子质量或制造加工不好造成的漏水,应考虑是偶然一根还是全部,如果有条件则对管子进行探伤。无条件时可更换漏水的管子,以后若继续发现有漏水的管子,则建议换掉全部的管子。
③ 管子因胀接、焊接连接不好造成漏水时,应根据不同情况进行处理。一般焊接连接的管子比较好处理,对漏水部位进行补焊或重新连接即可。对于胀接的管子发现胀口松动时,如果还可以进行扩胀,则用手动胀管器再次进行扩胀,胀管时必须对管子的两端同时用力扩胀,以免管子扭裂或松动;如果扩胀效果不好,则用更换新管。先将漏水管胀口部分用錾子錾掉,取出漏管时不要损坏管板,然后将新管两端用砂纸打磨光亮,进行退火,装进去后两端应各长出管板2mm,管子外径与管孔内径之间的间隙应在0.25~0.7mm之间,装好后用手动胀管器进行胀接,待管子胀大到与管孔完全结合后即可。
f-j-zhu2004
2006年09月21日 10:17:39
25楼
如因条件限制暂时不能更换新管时,可采取临时措施,用丝攻在管孔两头攻出管螺纹,做两个锥度形管牙塞头,表面用生塑料带缠绕旋紧闷死或将塞头旋进后表面涂抹环氧树脂胶进一步密封固定,等有条件时再更换新管。
管板的管孔受到损伤用胀接的办法不能将管子与管板孔胀死时,或管子中间出现裂缝时,可采用焊接管塞的办法。首先清除管周围污垢,测量管孔的内径和深度,用低碳钢车削两个长于孔深的追性销子压入管板孔内,压入深度用低于管板平面3mm,以防焊接时烧坏邻近管口,选用Φ2.5mm的低氢焊条,焊接电流控制在90~100A之间,按焊接工艺要求将销子与管孔焊死除去焊渣即可。
f-j-zhu2004
2006年09月21日 10:18:04
26楼
④ 冻结造成管子破裂时,很可能有很多管子同时破裂。因冻裂变形抽出管子比较困难,用力过猛容易中间拔断,此时顺其自然慢慢晃动,将管子拔出,然后更换新管。若只有一、二根管子破裂时可根据情况,采用管塞闷死或焊死的办法进行处理,有田间时再进行更换。
f-j-zhu2004
2006年09月21日 10:18:28
27楼
2、 传热管变形的维修
冷却排管因表面结霜、挂冰过厚,会使管子因霜层负荷过大在支撑点中间引起局部变形,所以应及时除霜。另外对跨距大、管子过长的部位,适当增件吊架或支架,增强管子的强度。
受压变形严重的部分可用手锯截去,然后更换同等长度、同等规格、同样材料的管子接到排管上。更换前应将系统制冷剂抽净,焊接部位用砂纸磨光,两管对接处必须加直径和是的套管,且长度应不短于30mm,然后进行焊接。不允许在两管对接处用细管插接。焊接时环境温度不应低于0oC,不允许在氨味较大的情况下进行焊接,以保证焊接质量和人身安全。
f-j-zhu2004
2006年09月21日 10:18:56
28楼
3、 管道维修方法
(1) 表面锈蚀处理
管道长期受腐蚀性介质的腐蚀后,防腐层会脱落,管壁减薄,腐蚀严重的部位会发生麻点甚至穿孔。一般处理方法如下:
① 表面防腐层脱落的管道 先将氧化皮、铁锈、灰尘、污垢等清除干净,若涂料本身对表面处理要求比较高时,还应进行一些特殊处理,比如化学处理等。
进行防腐涂料涂刷时,一般环境温度应在5oC以上,相对湿度85%以下,便于涂层的干燥和防止水汽混入涂层内部,产生气泡,涂层泛白,过早地起皮脱落。
对于钢管和黑色金属防腐,采用的涂料多为红丹油性防锈底漆,该漆防锈效果好,易于涂刷。另外还有铁红酚醛底漆、铝粉铁红酚醛防锈漆等。一般应涂刷2~3遍。漆层不能过厚,过厚倒容易脱落,然后按要求涂刷面漆。
f-j-zhu2004
2006年09月21日 10:19:24
29楼
② 腐蚀严重的管道
对于锈层脱落、壁厚减薄、腐蚀严重的管道,无需进行除锈和涂漆,应当选用同样材质、同等直径和壁厚的管子进行更换。不允许用不同材质和规格的管子进行代替。
f-j-zhu2004
2006年09月21日 10:19:53
30楼
(2) 局部弯曲变形的处理
管道因受外力挤压或振动影响,发生弯曲变形影响制冷系统工作时,应予处理,办法如下:
① 变形不严重的管道,在查明变形原因后,可在变形部位适当增加支撑点加以固定,待大修时再做处理。注意:在管道拐弯点0.6m内不得增加支撑,以免影响弯管的吸胀能力。
对于紫铜管可用氧焰进行回火后,用手慢慢地将弯曲部位恢复,不可用其他工具进行敲打或撬压,以防管道压扁。
② 对于变形严重的管道用将弯曲部分截掉,放在校直机器上进行校直或手工校直后再焊接上去。
③ 管道受外力破坏,局部砸扁或形成死弯时,只有进行更换,别无它法。
f-j-zhu2004
2006年09月21日 10:20:26
31楼
(3) 裂缝和小孔的处理
对于裂缝不深和针状小孔,一般都采用补焊的办法进行修复。补焊时应清除表面污垢,露出金属光泽,按焊接工艺要求进行补焊。对紫铜管的焊接最好采用流动性好的银焊条,尤其是对难以下手的部位进行补焊时,银条效果最好。
