我搞不太明白为什么这么配。角筋PM要求是2.0,他配4根18,为10.17.不是大太多了吗。b边要求为7.他配2根16的为4.02,是不是又太小了。这怎么和我想象的不一样,我是个新手,希望大家能给我些帮助!!不胜感激[ 本帖最后由 y13615652685 于 2012-2-24 09:59 编辑 ]
12楼
看下说明书吧
13楼
这个得好好看看pkpm说明书
14楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去
15楼
认真学习一下pkpm说明书,这个配筋没有问题!
16楼
搞图纸设计管理的人员应该需要做哪些培训?
17楼
这种东西我觉得你看下pkpm的书 或者找周围同事朋友问下就可以了吧 还专门发个贴等回复 有必要这么复杂么
18楼
19楼
他这样配也没什么问题,角筋200配角面积,那b边2个角就是400,还差300才能满足700的配筋面积,2根18加1根16配筋面积为710,所以他满足了
20楼
我明白了,请看我的思路是不是正确的。角筋为200,四角就是800,配4跟18为1017.满足
b边为700,扣除角筋400,中部需要300.配2根16,为402.满足
h边为600,扣除角筋400,中部需要200,配2根16,为402.满足。为什么不配刚满足200.是因为需要符合最小配筋率的要求。我说的对不对,请斧正。
21楼
