SOS:洁净空调处理原理
jsws0910
jsws0910 Lv.2
2006年09月19日 10:52:24
本人施工过程中:项目概况:浙南某医院洁净手术部空调处理方式设计院处理过程:新风直接处理10度左右,循环风只降温不除湿,最后二者混合直接送入手术室. 请各路大侠踊跃讨论该处理过程的利弊.
本人施工过程中:
项目概况:浙南某医院洁净手术部
空调处理方式设计院处理过程:
请各路
大侠踊跃讨论
该处理过程的利弊.
免费打赏
nky6666
2006年09月21日 22:37:15
12楼
要配除湿机的
jian2194
2006年09月24日 15:15:34
13楼
7度和 10度没有必然的关系。 我认为是12度 回水温度与10度有必然的因果关系
jian2194
2006年09月24日 15:21:56
14楼
“大流量 小温差 ” 是设计的时候就是这样设计的还是运行的时候是这样的。 若严格设计,不是在最不利的情况下可以做到2度温差,但在最不利的情况下 一个正常 的设计不回出现
“大流量 小温差 ” 除非你设计的时候就 让温差小于5度。
“供水温度可以调到5度!这样的话 经表冷后的送风温度完全可以达到10度以下的!” 我还是认为 和进水温度关系不大,决定因素是 回水温度。
“这样的空调系统相对湿度会非常的大!” 严重否定。
“因为新风直接处理10度左右,此时的相对湿度至少95%,与回风混合后也至少在80%“ 你忽视了一个关键的参数
温度
10度 相对湿度至少95% 但你温度为室内温度的时候 相对湿度就不是95%
jsws0910
2006年09月26日 09:02:48
15楼
补充:
新风机组供水温度根据大楼整体要求到达空气处理机组不太可能提供低于8度的冷冻水的
基于此情况:在新风机组上必须采用其他处理方式
既可以减小机组体积,又能达到新风深度处理的要求!!!!
wenhuageng
2006年09月26日 18:25:25
16楼
高手不回帖
大流量 小温差 ” 除非你设计的时候就 让温差小于5度。 这当然是了 设备管路一起考虑的!
“这样的空调系统相对湿度会非常的大!” 严重否定。 为什么?? 不解
难道非要95%才叫大吗 ?
温度 温度怎么了? 温度越低 相对湿度越高 !不是吗?? 难道你可以在 新风直接处理10度左右,循环风只降温不除湿,最后二者混合直接送入 条件下 将室内参数处理到 温度10度 相对湿度 50% (更低暂不说)
wenhuageng
2006年09月26日 18:27:06
17楼
在温差和流量不变的前提提下, 想知道你是怎么降低回水温度的 ?!? 请指教?!
wenhuageng
2006年09月26日 18:28:47
18楼
个人认为 降低供水温度 目的就是为了降低回水温度 因为温差和流量没有变 !
不懂和进水温度关系不大,决定因素是 回水温度。
wenhuageng
2006年09月28日 15:19:53
19楼
高手不回帖 是不是很忙啊 ??
怎么不说了 等着你的回复呢!>??
yingzibinghan
2006年09月28日 22:23:55
20楼
应该把新风处理到露点再与回风混合,混合后如能达到送风点则不须再加表冷,如达不到送风点就要再加一段表冷.
jian2194
2006年09月29日 12:47:07
21楼
1处理到10度 的新风就是为了 除湿 , 所以湿度 不会大. 95%也好 80%也好, 不是关键 计算一下, 绝对含湿量 你就知道是不是 湿度大拉.
此系统 看起来就是" 新风直接处理10度左右,与循环风混合后 降温不除湿"
谁说过 室内参数为温度10度 ????
