室外环境温度上升制冷量上升还是下降?
zjaj118
zjaj118 Lv.3
2006年09月18日 15:56:15
来自于中央空调
条件:1、 1.5匹毛细管系统的管道机组。 2、 室内环境,标况 比较室外环境温度为35℃时空调机组的制冷量与 室外环境温度为40℃时空调机组的制冷量比较 谁的制冷量大。 请说明原因。 求解:
2、 室内环境,标况
谁的制冷量大。
请说明原因。
求解:
免费打赏
wy2007
2007年07月20日 18:21:03
12楼
wy2007
2007年07月20日 18:24:20
13楼
对不起刚才误操作,楼主说明的“1、 1.5匹毛细管系统的管道机组。”肯定与通常的膨胀阀有差别吧,我没实际经验,这么长时间了,大虾们怎么不出来指教?急急!!
zly1981
2007年07月21日 15:03:16
14楼
室外环境温度为35℃时空调机组的制冷量要大。 应为每台压缩机,他都有一定的压缩比,当冷凝温度升高时,相对的冷凝压力也就升高,而在压比一样的情况下,蒸发压力也就必然升高,很自然根据压焓图,得出制冷量下降.
co-134a
2007年07月25日 19:42:34
15楼
当环境温度上升时,冷凝温度会升高,冷凝压力也同时升高,蒸发压力下降,制冷量也就下降了,所以35度时的制冷量就比40度时的要大。
ww6947
2007年07月29日 11:02:54
16楼
支持,同意14楼的看法。
zjaj118
2007年09月27日 17:32:12
17楼
14楼说的很好,从理论上来说是减小的没错。
但2楼说得没错:这个问题本来是一个具有相当难度的问题!很难用理论来证明!
为啥呢!
1、理论压焓图上制冷量减少。
2、实际上,温度高时低压也会升高,低压高了,制冷剂的循环量增加了。制冷量相对来说也增加了。
3、难点:是制冷量减的多还是加的多。
有做空调试验室的朋友吗?
给个实际数据看看! 我也想知道正确的答案。!!!!!
青特王
2007年09月29日 09:00:02
18楼
工程实践经验值:35时的制冷效果是最好的
ericduck258-
2007年10月04日 16:39:23
19楼
同意
michael_chan_hk
2007年10月05日 18:20:09
20楼
根据大金,三菱的技术手册,一台两匹分体空调机为例, 厂的设计生产温度是35度, 它的制冷量是5.19KW,在室外温度是20度时,它的制冷量是5.84KW,而在室外温度是46度时, 它的制冷量只有3.16KW。
