急!铝合金可以直接和圆钢直接焊接吗?
acc333
acc333 Lv.7
2012年02月17日 15:35:23
我们工地的多层住宅,采用的是铝合金成品天沟,按要求的话这些天沟都应该和屋面的避雷网带可靠焊接;可现在又个疑问,铝合金可以直接和圆钢直接焊接吗?还是有什么处理方案,请前辈们指教下。。位置详附图
免费打赏
sundaning2007
2012年02月22日 09:20:50
32楼
同意!一般防侧击雷的时候才会连接,一类是30米以上,二类是45米以上
sundaning2007
2012年02月22日 09:25:15
33楼
zghwy
2012年02月22日 10:07:02
34楼
对防侧击雷金属门窗,栏杆应与防雷引下线相连,连接方式多种,一般栏杆直接焊接,金属门窗及铝制品用铜带连接到接地板上
bao886
2012年02月22日 16:39:57
35楼
路过,学习。
qissni122
2012年02月22日 20:46:23
36楼
大家看清楚哦楼主说的是铝合金成品天沟,不是窗,不过天沟好像用不锈钢更多哦
阿东哥
2012年02月23日 09:36:52
37楼
是否可以采用局部等电位的做法,用6mm2电线作接地线
wangjiafeng246
2012年02月23日 12:11:36
38楼
学习学习了,
acc333
2012年02月24日 09:53:22
39楼
谢谢各位前辈,这个是屋面的铝合金天沟,属屋面裸露的金属构配件,理应与避雷网带焊接应该没错的。。现在拟采用10mm2编织铜导线在铝合金天沟上钻孔,螺栓固定接引到避雷带或接闪器,这样没有问题吧?
wugangtong
2012年03月17日 19:42:44
40楼
真长见识学习;了
