请教大家一个问题,怎样判断空调和冰箱冰堵?
shentianhappy
2006年09月17日 08:15:39
免费打赏
fdx2112
2006年10月10日 13:01:52
12楼
主要原因慢性泄漏,还有修理后真空度不够、冷媒不纯、干燥过滤器没更换等。。。
nantianren
2006年10月11日 15:18:12
13楼
空调不容易冰堵是因为采用膨胀阀进行节流,而并不是不会冰堵,如果氟系统中R22量很多的话还是会冰堵的。
螺杆压缩机吸气口有过滤网,如果系统含水量过高,也会造成冰堵。
nantianren
2006年10月11日 15:19:30
14楼
系统冰堵,加点乙醛,没听说过有这种说法,谁能解释下!!
zhanxunliang
2006年10月11日 16:40:43
15楼
我姓詹,我来回答一下这个问题:
空调一般情况下不会冰冰堵,只有在产生不完全脏堵的情况下才会冰堵,如果空调产生冰堵,首先空调的制冷效果差,其次空调不会停机,这种情况极少出现;
冰箱冰堵:现象是时而制冷时而不制冷,因为冰堵时制冷剂不流通,故不制冷,在不制冷时冰箱的温度会升高,冰会融化,这时制冷剂又可以流通,又会恢复制冷;产生冰堵的原因是制冷剂不纯、干燥剂失效,抽真空操作不彻底等;处理办法是更换干燥过滤器,加热抽真空,然后再灌注制冷剂;注意不能用加入甲醇的办法解决,因为甲醇可以降低水的凝固温度,也会腐蚀压缩机线圈,这样可能导致压缩机漏电。
谢谢,不正确之处请多指教。QQ375686437
yinhaijiao83
2006年10月11日 17:28:55
16楼
对于空调中的冰堵,以及脏堵,除了与 使用环境有关之外,还与系统使用的制冷剂有关, 一般来说对于氟冷的系统并且在操作不当,充灌制冷剂前没有做好管路内部的干燥。就十分容易造成冰堵。制冷剂中水分在通过节流阀的时候,靠近低压侧出现结冰。堵塞了制冷剂的流通,使得制冷效果下降,此时,还会使得制冷压缩机的压缩比变大。因此在同样的冷却效果,消耗的电力增加。对于氨冷系统不会有冰堵现象。
判断冰堵的方法就是用热毛巾放在节流阀处,如果观察到低压上升,则说明有可能发生冰堵。一般来说对于正规的制冷系统是不会出现冰堵现象的。因为在系统中干燥过滤器的作用足可以吸收掉系统内部的水分。
wuzhnachi
2006年10月11日 19:44:30
17楼
大家好
`我遇到一个难题
`就是说
无霜冰箱很难修
中安暖通
2006年10月12日 13:42:41
18楼
乙醛的冰点低,它又能与水混溶,我在维修时试过,水分少有效果
