日立变频器检修经验谈
hzfygyg
hzfygyg Lv.4
2006年09月17日 07:30:34
日立变频器J100系列初始化过程* 将智能端子C0(或C1、C2、C3、C4)的值设定为5(即STN功能)* 将智能端子C0(或C1、C2、C3、C4)与P24端子用一短接线连接(既短路)* 关断电源,在逻辑控制板(L-PCB)上的充电灯熄灭前不要通电* 此时要耐心等待,不要接触变频器任何部位(按键等操作皆不允许)* 通电,将P24与智能端子STN的短接线去掉,(为了便于确认初始化成功,请事先将操作面板的参数不要置于F1)如果显示000,表示初始化成功,否则重做一次。
日立变频器J100系列初始化过程
* 按上、下键即可以恢复http://www.260g.com中国技术资料网
免费打赏
hzfygyg
2006年09月17日 07:32:59
12楼
日立变频器出现E12故障信息
最近不断有用户咨询日立J100、SJ100、SJ200等系列上电出现E12故障信息,经过仔细了解,发现是以下原因:
E12为外部故障跳闸,表述为当外部控制线路有故障时变频器出现此显示,其功能为EXT(J100系列为功能码9、其它系列为功能码12),其使用智能端子的触点类型为常闭触点,只要此触点一断开或者说如果想将EXT功能附值在某一个端子上,最好先将此端子与P24短接,然后再设定C**值为EXT,否则只要一设定EXT功能,变频器便不能复位及进行任何操作。因此在设定J100系列(功能码9)、其它系列(功能码12)时千万注意!
一旦发生E12故障时,可以采取以下措施:http://www.260g.com中国技术资料网
1. 首先检查变频器主回路或者控制回路的情况,因为大部分使用此功能的情况都是将它串在某个回路里,一旦此回路故障排除,即可以按复位键(STOP)或者使用RS复位功能即可以自动恢复。
2. 如果是没有接线的设备,知道哪个智能端子的功能码是EXT,立即将此端子与P24短接,按复位键(STOP)或者使用RS复位功能也可以自动恢复。
3. 如果不能恢复请检查此智能端子的触点类型,然后作相应处理!
hzfygyg
2006年09月17日 07:33:11
13楼
日立变频器在恒压供水上只需调试4个参数
恒压供水需要设置的参数
  日立变频器只需要调整以下六个参数即可,用于SJ100、L100、L300、SJ300系列:A01、A02、A71、A75、A76、F01,具体说明如下:
  * 反馈元件为远传压力表,满量程为P,需要恒压为P1,调整参数如下:A01、A02、A71=01、A75=(满量程为P)/100、A76=01、F01=P1,例如:满量程为6公斤力、恒压在2公斤力,则A75=0.06,F01=2;
  满量程为10公斤力、恒压在4公斤力,则A75=0.1,F01=4
  * 反馈元件为压力传感器,满量程为P,需要恒压为P1,调整参数如下:A01、A02、A71=01、A75=(满量程为P)/100、F01=P1,例如:满量程为7公斤力、恒压在2.5公斤力,则A75=0.07,F01=2.5;
满量程为10公斤力、恒压在5.5公斤力,则A75=0.1,F01=5.5
  * 北京仪表三厂的压力表接线:http://www.260g.com中国技术资料网
   压力表端子2-中(黄)——变频器端子(O)
   压力表端子1-上(红)——变频器端子(L)
   压力表端子3-下 ——变频器端子(H)
hzfygyg
2006年09月17日 07:33:24
14楼
日立变频器在塔吊QTZ80上的应用
  塔式起重机是建筑工地上应用得十分广泛的一种起重机械,传统的控制方式多采用交流饶线式电机串电阻的方法启动和调速。由于长期重载运行,频繁正、反转,冲击电流很大,再加上有些场合工作环境差,电机的滑环、炭刷及接触器经常损坏,接触器的触头烧毁、炭刷冒火、电机及电阻烧毁现象时有发生,线路复杂,回转机构的轴承经常需要更换,由于主卷扬机构大多是由两个电机工作在一个轴上,高速电机处于工作状态、则低速电机处于制动状态,始终处于一个工作、一个制动的矛盾中,在由快速向慢速转换时机械冲击大,经常发生打齿现象,曾经出现过货物已经定位,工人已经扶住缆绳,再由快速向慢速切换时,发生打齿现象,慢速电机制动失灵,非常危险。偶尔也会出现折轴的现象,故障率较高,对生产影响很大,维修量及维护费用也很高。由于异步电机有着无可伦比的优点:结构简单坚固、价格便宜、易于维护,因此采用变频器拖动三相异步电机的控制方式取代传统调速方式,可以从根本上解决天车故障率高的问题,而且技术先进、节能显著,是塔式起重机理想的传动控制装置。
* 起重机的基本构件http://www.260g.com中国技术资料网
 1.大车运行机构:用于拖动整台起重机顺着工地做“横向”运动,由电动机、制动器、减速装置和车轮组成。
 2.小车运行机构:用于拖动吊钩及重物顺着桥架做“纵向”运动,也由电动机、制动器、减速装置和车轮组成。
 3.提升机构:用于拖动重物做上升或下降的起升运动,由电机、减速装置、卷筒和制动器组成。大型起重机(超过10吨)有两个起升机构:“主钩”和“副钩”,通常“主钩”和“副钩”不能同时起吊货物。
 4.回转机构:拖动桥臂以轴为中心做旋转运动,由于防止跑偏,通常由双电机、减速机构、制动器组成。
hzfygyg
2006年09月17日 07:33:37
15楼
* 变频控制的硬件结构:
 在QTZ起重机中,起重量为8吨,提升机构采用Y200L-4型异步电机,功率30KW,转速1500rpm;小车采用Y112M-4型异步电机,功率4KW,转速1500rpm;回转机构采用Y112M-4型异步电机,功率4KW转速1500rpm,控制系统中,PLC主要功能是接受控制台的指令,并检测各种传感器的信号,执行预先设定好的程序步骤;变频器的主要功能是接受PLC指令,按照程序命令调整电机的速度。
* 变频器的选型与设置:http://www.260g.com中国技术资料网
 由于采用PLC为逻辑控制部件,所以变频器和PLC通讯时采用开关量而不用模拟量,SJ300系列使用无速度传感器矢量控制,具有离线、在线自整定功能,可以对任意三相异步电机进行矢量控制。选型时应该根据负载情况选大一档,根据情况选用SJ300-370HFE、SJ300-055HFE,485通讯接口标准配置,便于满足将来进行联网升级的需要。在要求不高的塔吊中,可以不加速度反馈卡为了保证运行精度及运行可靠性,电机速度运行应该采用速度闭环控制,电机转速的检测由和电机同轴的旋转编码器完成,旋转编码器采用欧姆龙,要求1024脉冲、5V电压。为使变频器工作在最佳运行状态,应该对拖动电机做一下自整定设定,变频器遍可以自动识别并储存电机相关的内部参数,使变频器能对该台电机进行最佳控制。附录表一、表二为变频器调整参数。
hzfygyg
2006年09月17日 07:33:51
16楼
* 变频改造时注意问题:
 1.回转系统:主要特点:多采用分别拖动方式(即有两台电机拖动),调速范围一般为6:1范围内;改造方案:采用变频专用电机,两台电机共用一台变频器,采用SJ300-055HFE系列,可以采用矢量控制,使控制精度更精确。
 2.小车拖动系统:主要特点:只用一台变频器,由于行程较短,故调速范围较小,一般范围在4:1。拖动方案:采用变频专用电机,变频器型号选择SJ300-055HFE系列。
 3.制动方法采用直流制动、再生制动和机械制动相结合的方法:
  A、首先通过变频调速系统的再生制动和直流制动把运动中的回转或小车的转速迅速而准确地降为“0”,待电磁制动器将轴抱住后再取消运行信号;
  B、小车使用的变频器,由于再生制动仅出现在降速过程中,再生电能通过制动电阻消耗掉即可。但对于回转机构使用的变频器,由于所需要的制动电阻容量较大,非但体积大,产生的热量也很大,建议常备用。
  C、防止溜钩:在电磁制动器抱住之前和松开之后,极容易发生重物自由落体下滑现象,防止溜钩现象应该注意的主要问题是:
   (1)电磁离合器在通电到松开(或从断电到抱住)大约需要时间0.6秒左右(根据型号大小而定)
   (2)重物停住的控制过程(利用频率到达信号,当工作频率下降到设定频率后输出制动电磁铁断电信号)
   (3)重物升降的控制过程
   (4)使用变频器“0速”150%转矩功能
hzfygyg
2006年09月17日 07:34:04
17楼
* PLC系统结构:http://www.260g.com中国技术资料网
 在塔吊控制系统中,有大量的逻辑命令需要处理,这部分工作由PLC来完成,只有对众多的逻辑信号进行正确的处理,才能控制变频器拖动电机完成整个塔吊的整个工序。
 附图一所示为日立PLC(型号为E-64HR)的端口接线与部分相关器件的联结。ZDA为回转制动按钮、HZX为回转左限位、HYX为回转右限位、QXX为下降停车位、QSJ为上升减车位、QSX为上升停车位、QXJ为下降减速位、BQJ为小车前减速位、BHX为小车后减速位、BQX为小车前停车位、BHJ为小车后停车位。F100为100%起重量、F80为80%起重量;01为空载状态、M100为100%力矩(起重量调整)、M90为90%力矩(幅度调整)、M80为80%力矩;1K、2K、3K分别接联动台控制器,联动台控制器负责发出上升、回转、变幅、制动等控制命令。
 联动台控制器的闭和表如附图二,PLC的端子1G、1S、1X、1L、1M、1H;2G、2S、2X、2L、2M、2H;3G、3S、3X、3L、3M、3H分别接提升、回转、变幅,与变频器控制端子对应关系为G-CM1、S-FW、X-8、L-7、M-6、H-3;PLC的RUN端子接变频器的12、CM1;PLC的DZS、HD、BD、1ZD、JL端子分别接中间继电器的线圈,主要控制提升、回转、变幅的电磁制动器。
 附图三为SJ300系列变频器控制框图。
hzfygyg
2006年09月17日 07:34:18
18楼
* 本拖动系统的特点:
 1.高可靠性(使用鼠笼机取代绕线式电机,消除电刷和滑环等薄弱环节)
 2.高稳定性,在数字设定情况下,频率稳定性为最大频率的+-0.01%(-10OC~50OC),负载变化时,各挡速度基本不变
 3.高制动力矩,快速制动时,通过制动单元和再生电阻可达到0.01MS完成制动
 4.控制灵活,本系统可以根据现场情况很方便地调整各档速度和加、减速的时间,使天车操作更灵活,反映更快;原系统由十分复杂的接触器和继电器系统进行的,故障率高,采用变频后,控制系统可以大大简化。
 5.效率高:变频调速属于高效调速系统,运行效率高,发热损耗少,无功损耗少,故节电率较高。
 6.运行平稳、精度高:变频器可以实现软起、软停,非常平稳,无冲击,停车抱闸时没有任何溜钩现象,完全解决了天车的精确定位问题;
 7.制动电磁铁的寿命大为延长(原系统基本是在运动状态下进行抱闸,而变频调速可以在停住后抱闸,闸皮磨损将大为改善);操作手柄不再受损(原操作手柄因受力较大属于易损件,采用变频器后,受力很小)
* 结论:http://www.260g.com中国技术资料网
 变频器在QTZ80塔吊上成功应用,为其它起重机引入该系统提供了很好的借鉴作用,特别是在抓斗式起重机中,由于开抓动作、合抓动作、上升动作、下降动作等一系列动作要求比较严格,故PLC的作用更加突出,根据实测,在当前电价水平下,5吨塔吊每天运行8小时,每个月运行30天,大约12~18个月后,节约的电费便可以冲抵设备投资成本
hzfygyg
2006年09月17日 07:34:30
19楼
附录表一:小车拖动变频器参数调整:
功能代码 设定值 功能代码 设定值 功能代码 设定值
F002 5 b006 O1 c008 O1
A001 O2 b012 24 c007 O2
A021 9 b013 O1 c006 O3
A022 30 b021 O1 c005 O4
A023 50 b022 30 c026 OO
A044 O3 b031 O3 H001 O1
A051 OO b083 10 H002 O1
A081 O1 b090 50 H003 5.5
A082 380 b092 O1 H004 4
A097 OO b095 O2
A098 OO b096 700
hzfygyg
2006年09月17日 07:34:42
20楼
 附录表二:回转机构拖动变频器的参数调整:
F002 25 A055 2.5 b013 o1
F003 450 A056 O1 b021 o1
A001 O2 A059 3 b022 80
A021 9 A081 OO b031 3
A022 30 A082 380 b083 10
A024 50 A093 35 C008 O1
A041 O1 A094 O1 C007 O2
A043 0 A096 4.2 C006 O3
A044 OO A097 OO C005 O4
A045 70 A098 OO C004 44
A051 O1 A131 5 C026 OO
A052 2.9 A132 10 H003 5.5
A054 30 b006 O1 H004 4
b012 45
备注:黑体参数应该进行反复调试,达到最佳为止
hzfygyg
2006年09月17日 07:34:55
21楼
日立变频器在高原地区使用应该注意的问题
一般变频器都标明为安装在海拔1000米以下,原因是什么呢?原来这与空气的密度有关,一般可以近似认为海拔1000米以下空气的密度是不变的,随着海拔高度的升高,空气也越来越稀薄,即空气密度减小,因此变频器无论是自然冷却、还是强迫风冷的能力都有所下降,根据实验,海拔1000米的高度,空气密度大约为海平面的85%,2000米的高度,空气密度大约为海平面的70%,因此在海拔比较高的地区使用变频器(如云、贵、川、藏等地区)应该留出一定的富裕量,否则就会频繁出现过流、过载、过热等跳闸现象,因为此时变频器的输出电流要降低,最好将变频器选大一档同时将载波频率调低一档使用。
另外一个原因是空气比较稀薄地区还会造成击穿放电现象,尤其在雷电比较活跃地区,特别是400V级的功率比较大的变频器,其主回路大多是裸露的铜排,应该注意棱角、尖锐处经常出现拉弧现象—聚集过多电荷(特别注意P、N靠近部分),通常做法是将此类棱角磨圆,可以有效避免一部分问题;此外最好不要在再生制动状态下使用,因为此时P、N端电压较高(最高可达760V左右),也会出现一些部件击穿等损坏变频器的现象。http://www.260g.com中国技术资料网
