关于阳台栏杆装修抄水平线以及泛水的问题
lingfenyx
lingfenyx Lv.6
2012年02月15日 21:47:25
请教如下几个问题:第一:装修阶段装阳台栏杆时需要施工员抄一米的水平线吗?第二:阳台的泛水通常是怎么做的,是直接从板面起来10公分,还是抄个水平线?第三:正规的施工流程中,是否先按阳台栏杆,再做泛水,最后在拆外架,或者是在阳台栏杆安好之后边拆外架边做泛水?以上三个问题在格纹所在的项目中是什么样的流程,什么样的做法,望大家各抒己见。
免费打赏
ttmm8877
2012年02月17日 11:37:53
12楼
这个问题我也不懂 来看看大家的意见
zty1020050527
2012年02月17日 19:15:41
13楼
很专业的问题,我不懂。
lingfenyx
2012年02月17日 21:02:00
14楼
回答的很专业,但是只回答了最后一个问题,第一第二个问题呢?
兵临城下027
2012年02月17日 22:09:19
15楼
借鉴一下经验,希望有详细一点的解析!
莯雨聽风
2012年02月17日 22:44:23
16楼
第一个问题,做阳台栏杆按理论说是应该抄水平的,但实际现场是直接从板面起来满足可踏面要求的高度或按图纸设计高度设置就好了,没几个在阳台上弹线的。第二个问题,阳台反口我这地区现场经验基本是楼板结构施工时反口直接施工到位直到建筑施工时先抹灰平整方正然后若有装修贴砖等等再继续。
hgy0515050219
2012年02月18日 09:33:04
17楼
很好很不错,加油,也是我现在需要的……
lmc965743273
2012年02月18日 19:30:49
18楼
这样做有什么用?
海洲湾
2012年02月18日 19:43:08
19楼
klt310050
2012年02月18日 21:19:38
20楼
栏杆肯定要抄标高的 ,,,而且在外架拆之前安装栏杆。
阳台的泛水高度要根据图纸要求而定,大部分在10cm--30cm之间,防水做油可以在外架拆除后在做也可以,主要是注意成平保护
lingfenyx
2012年02月18日 21:44:27
21楼
非常感谢,回答的很到位了!我所在的项目是监理要求项目经理抄一米水平线,很多实际情况就是安装工人自己从地面量个高度起来,用水平管自己引个线,只要两边高度一致,对称的阳台栏杆高度一致就可以了。至于那个阳台泛水,有的是图纸上要求二次浇筑,有的没有要求,通常的做法就是直接从混凝土板面起10公分做模板,但是浇筑不到10公分,留给抹灰班最后来收平。还有就是阳台泛水,你之前讲过,叫栏杆反口,二次浇筑是不是对栏杆具有加固作用呢?
[ 本帖最后由 lingfenyx 于 2012-2-18 21:46 编辑 ]
