事故现场为ABB成套设备电容补偿柜,因补偿电容损坏,在补偿的瞬间短路,造成熔断丝爆裂,掉入下端的熔断丝放电。损失:6个160A熔断丝;2个630A主熔断丝,1个100A交流接触器,1个补偿电容,柜门掉漆。
32楼
RTO或NT00型的熔断器去这么大的安装板装是不是本身就有问题,绝缘距离都够呛吧,绝缘击穿就很正常了,建议换安装档吧,应该不是元器件的质量问题。
33楼
爆裂?罕见!
34楼
第三张照片是什么啊?还有小电阻
35楼
学习一下!刚接触!
37楼
谐波谐波。。。我这也发生过,谐波引起电容柜烧毁的事故。
38楼
维修人员穿的皮鞋,亮了···
39楼
这个靠谱
40楼
都什么年代了! 还用接触器的! 应该用可控硅电子开关投切, 一搬造成这种故障的原因是,
1 电容器容量衰减,
2 要用电抗器来缓解电容器的投入缓冲电流,
3 保险熔断器要用快速的熔断器
我在其他现场遇到好多次电容器柜爆炸的了
41楼
同意这位仁兄的说法,我公司在去年奇瑞配电项目中同样使用ABB进口电容器,当时发生的情况和楼主的一样,最后发现是NT00熔断器座与后面安装板绝缘距离不够,送电时候击穿,建议加装一块环氧板垫在熔断器后或者采用细安装梁安装熔断器座
本帖最后由 lennie1219 于 2012-2-26 14:41 编辑 ]
