变电所电缆沟有水是不是正常现象呢?
kdsdg720
kdsdg720 Lv.5
2012年02月15日 11:07:07
小弟工作场所的变电室电缆沟有很多水至少有50 -60深的水,小弟认为这种室内变电所电缆沟不应该有水吧,何况变电室内有高压控制柜,变压器,等,所以找开发商要求维修,但开发商说是电力公司设计导致,而且变电所电缆沟有水也是正常的。小弟对这个不是太了解,望哪位能告诉下。应该怎么处理。
免费打赏
lingxuct
2012年02月16日 10:53:31
13楼
才5-6根直径80的电缆,用不着1.5米深的沟,600宽度单层(不用背起来)就能放下电缆,有500深度足够了,所以,我说把1.5米深的沟,垫高到0.5米深,这样,沟底能高出地下水位0.4米,水的问题就解决了!!!
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-2-16 10:56 编辑 ]
kdsdg720
2012年02月16日 11:40:41
14楼
现在该变电室已处于运行状态了,还能垫高吗,还有电缆沟内的接地排不是要垫在里面了吗。可以埋进去吗。
海阔天空985
2012年02月16日 13:12:57
15楼
1、水浸不正常,砖砌沟体也能防水,关键看有没有相应措施。
2、应设排水措施:1)设集水井及排水泵,并将进出套管做密封措施。2)设排水管至就近的室外雨水井(井底标高需低于沟底标高)。3)如地下水位低,可于沟底设渗水孔,自然渗水。
lingxuct
2012年02月16日 13:22:22
16楼
运行中的低压电缆(高压电缆也可以)吊起来,下面倒混凝土进去好了,等水泥硬了再放电缆下去。
原接地扁钢可以埋进去,等电缆沟垫高后,重新铺一条水平镀锌扁钢(连接好)。
不下棋的棋手
2012年02月16日 13:39:54
17楼
区管的处理措施比较可行,深度远不用1.5m,建议低处增加集水井和排水泵,以便紧急时排水
lingxuct
2012年02月16日 14:29:29
18楼
水往低流,沟底高了,沟里就不会有水了,没必要考虑排水的事了。
simithshi
2012年02月16日 15:32:58
19楼
变电所电缆沟有水是不正常的,通常情况下设计院是不会设计变电所内有水管通过的。希望你能根据现场情况判断一下睡得来源,比如电缆进线处土建专业是否做了防水处理,是否存在渗水现象,如果此处没有漏渗水你可以检查一下变电所出线处,检查出来让土建进行再做防水封堵就可以了,希望对你有用。
wsxwsxxg
2012年02月16日 15:41:44
20楼
应该是施工的问题
nirener
2012年02月16日 16:31:57
21楼
我是过来学习的,谢谢楼上几位的回复。
xjksjcsjy
2012年02月16日 17:03:02
22楼
电缆沟做防水啊
