昨天一个朋友说家里插座开关一合闸总开关就跳闸(总开关带漏保的,插座开关不带漏保),按我电话里指导的方法也没有找到故障原因,要我去看看。到朋友家里一看,他已按我电话里指导的方法把所有插座上的用电器都已拔下,合插座开关,总开关还是跳。打开开关箱一看,二路插座电源是并在同一只开关下面的,我分别把插座开关出线断开,发现一路插座有问题。由于是跳漏保总开关,估计是有漏电,再次检查有问题的线路各插座,确定没有用电器插在上面。只能把怀疑的插座拆开检查,也没发现问题。这时发生了一奇怪的问题,为了确定那一部分插座没电,用一个电吹风逐个试验。有电的插座电吹风正常,当插到没电的插座时总开关立刻跳闸。再次到配电箱里查看,确定该路插座的火线已断开,用电笔测试没电的插座也没发现有电(是电子电笔灵敏度很高)。用电吹风试验每个没电的插座,总开关都跳闸。
那位高手能解释!!!
房子是1997年的房子,电线管是用PVC材质的。开关是梅兰的。
14楼
试验每个没电的插座,总开关都跳闸,有可能是这一路的源头配电箱处PE线与N线接错了
15楼
真是高手如云
16楼
某个插座的PE线世界接在相线上,用验电笔挨个插孔测测
17楼
检查N线和PE线接线是否正确,回路对地情况,很可能不是出现在插座上面!
18楼
根据楼主的说明,当两路插座不接负载的情况下,一送总漏电开关就跳,甩掉有问题的那路插座火线送总开不跳,说明有问题的那路火线有接地故障,接地电流通过火线地线形成回路,漏电开关零序互感器电流和不为零,而动作跳闸!为什么甩开问题回路的火线后,插上用电器就跳,可能是零线上有不平衡电流,通过零线-用电器-接地的火线形成回路,致漏电开关跳闸!
本帖最后由 imfocus 于 2012-2-15 14:43 编辑 ]
19楼
20楼
可以能PE线与N线短路了或是这两者之间接错了线、、、、、、
21楼
有问题的插座N线肯定接在进户总N线上,你应该把它甩开,再试试,
22楼
如果是相线接地,只要合闸不接入负载也会漏电跳闸--同意此说法.所以就要查看是不是N线有问题.可以再找一根电源线用代换法去排除.
23楼
高手很多,进来瞧瞧,
