[转贴]AutoCAD的线型与填充图案开发技术
huerfei008
huerfei008 Lv.12
2006年09月10日 20:40:50
(PDF版在38楼)当您在使用AutoCAD进行图形设计时,常常会感到现有的线型与填充图案不能满足自己的要求。因为AutoCAD毕竟是美国的软件,它采用的标准线型与填充图案与我国现行的绘图标准和有关规定不尽吻合,因此您有必要定制一套自己的线型与填充图案,以满足绘图的需求。下面将以AutoCAD 2000中文版为蓝本,详细介绍线型与填充图案的开发技术。  一、线型的开发  1.线型文件的定义格式
(PDF版在38楼)
  一、线型的开发
  1.线型文件的定义格式
  要开发出一套自己的线型,我们可以先学习一下AutoCAD 2000本身本带的标准线型文件,以便有所借鉴。我们找到AutoCAD 2000的标准线型文件ACAD.LIN,这个文件位于AutoCAD所在路径的Support子目录下,用一般的文本编辑器(如记事本、写字板)即要打开,该文件的内容如图1所示。
免费打赏
huerfei008
2006年09月10日 20:57:09
12楼
第一行是星号加图案名和图案的描述信息,接下来的两行就是图案的具体内容,可以有一行或几行,格式为A,dx,dy,dl,ds[定义线型的一组参数],实例与格式对照(如图11),您可以很容易地看出图案中两条线的绘制方式。
huerfei008
2006年09月10日 20:58:47
13楼
如果您觉得ACAD.PAT文件提供的图案不够丰富和理想,也可以自己定制图案或者直接修改原图案。为AutoCAD开发填充图案的过程比较接近与复合线型的定义,但要稍微复杂一些,不过,有了前面的基础,相信您也不难掌握其实质。可将新定义的图案加入库文件ACAD.PAT中或将它单独保存在一个文件中。将图案单独保存时,文件名必须与图案名相同。在搞清楚图案文件的各项参数之后,我们就可以自出新裁定义一些新的图案了。下面我们就定义一个三角形的图案,命名为TRIANGLE,并保存到TRIANGLE.PAT文件中。打开记事本,新建一个文件,输入如下代码(代码最后一行加入一个换行):
  *TRIANGLE,triangle pattern
  0,0,0,1,1.732,1,-1
  60,0,0,1,1.732,1,-1
  120,1,0,1,1.732,1,-1
  将文件保存为TRIANGLE.PAT,并放在support文件夹下。接下来,我们用TRIANGLE图案来填充一个圆形进行验证。首先启动AutoCAD,绘制一个圆形,然后执行“绘图”菜单中的“图案填充”命令,打开“边界图案填充”对话框。在“类型”列表中选择“自定义”选项,激活“自定义图案”列表框,单击“自定义图案”更表框右侧的按钮,弹出“填充图案调色板”对话框,从中选择TRIANGLE.PAT文件(如图12所示),单击“确定”按钮关闭“填充图案调色板”对话框。
huerfei008
2006年09月10日 21:00:22
14楼
 在“边界图案填充”对话框中选择合适的“比例”,单击“拾取点”按钮或者“选择对象”按钮。在绘图区中选中圆形,按回车键返回“边界图案填充”对话框,单击“确定”按钮,完成图案的填充,填充后的效果如图13所示。
huerfei008
2006年09月10日 21:02:00
15楼
我们再来看一个实例,填充图案的代码如下:
  *STAR,star*
  0,-1,0,1.5,2.598,2,-1
  60,-0.5,-0.886,1.5,2.598,2,-1
  120,0.5,-0.866,1.5,2.598,2,-1
  保存文件后按照前面的方法使用该图案填充产生星形效果,如图14所示。
huerfei008
2006年09月10日 21:02:39
16楼
  将以上两个例子作以对比,我们不难发现:图案填充的关键还在于灵活掌握线段的几何关系,即使是简单的线型,如果经过精心的设计,也能够产生各种不同的奇妙效果。
(完)
qvqvq
2006年09月11日 10:30:39
17楼
此铁真是我梦寐以求的东东!楼主好样的!我要是斑竹一定给加60分!
huerfei008
2006年09月11日 10:51:52
18楼
谢谢啊,快点当班主啊,本版正招呢,多几个人报名好!
兵哥
2006年09月11日 11:13:48
19楼
不错呀,大家一定用得着,好方法建议大家都能共享,互惠互利。
wenki2000
2006年09月12日 11:46:11
20楼
楼主真强,这样的帖子我喜欢。
huerfei008
2006年09月12日 20:33:54
21楼
有空开发几个实例传上来给大家看看!我奖积分
