高层含钢量
yunzhinan2009
2012年02月08日 17:47:15
7度(0.15),二类场地,18层剪力墙住宅,开发商要求38kg/m2的含钢量,不知道做过的童靴能不能达到,
免费打赏
gfgf123
2012年03月21日 11:06:44
12楼
刚碰到一个项目,8度0.2 ,有设计院做到含钢量43,大家讨论一下,怎么做到的
x1xqq
2012年03月21日 11:17:15
13楼
建筑平面规正,开间大一点,有可能做到,这个值应该是低限了,若建筑平面设计是不利于降低用钢量的,那要做到38就困难了。
http://bbs.co188.com/content/1790_3096187_1.html
可参见“剪力墙结构高层住宅的经济设计”
无间道
2012年03月21日 15:03:40
14楼
我以前在网上的类似讨论中就已经说过,没有必要去进行比较。不说地下结构(这个38公斤的含钢量肯定盖不住)了。就说地上结构,这个数据也是很不安全的。就说这个数,他是哪里计算出来的,有没有考虑钢筋的损耗,钢筋的搭接,如果加上这些是38公斤的话,那这个楼离倒塌就不远了。只要是成熟做结构的设计人员,是不会相信这个数的。至于用钢量到底应该多大,取决于荷载、结构体系、结构形式、地基及基础情况、水平荷载作用等等因素。不要相信一些离谱的数据。要自己计算,优化调整,是自己的结构即安全可靠,又经济适用,更便于施工操作。这才是最重要的。
jin4042
2012年03月21日 17:12:24
15楼
7度0.15G我们这边可以做到42-45。。。
38做不到。
thank2
2012年03月21日 18:29:49
16楼
可以做到,但不提倡,45合理。
富强168
2014年03月25日 11:40:30
17楼
8度区,68kg
设计小兵
2014年03月25日 13:23:32
18楼
这个难度很大啊,上部结构42可行
conquerlk
2014年05月12日 17:02:10
19楼
这个难度有点大吧
ufo398329492
2014年12月26日 11:33:21
20楼
刚做了个7度(0.15),二类场地,25层的框剪商住楼,标准层实配下来含钢量在37,我采用的办法除了“墙体用轻质材料”,还有把考虑偶然偏心等各工况下位移比控制在1.2一下从而不考虑双向地震作用。当然还有板钢筋的控制,这个比例占得太小,就不细说了。
yonghuigao
2014年12月26日 21:44:30
21楼
做桩基础+防水板 上部也就是30多有限 这个指标肯定能做下来
