我从广西来到山东,在这里干室内采暖,土建没有予留一个孔洞,要钻1000多穿墙、楼板洞,钻楼板洞定额没有,各位兄弟怎么套用定额请指教!请发手机短信告我,谢谢!
33楼
应分两种情况考虑此事.
1、分清责任。此部分工程量不管是什么地方的什么定额均应包含在定额内(指留洞),而没留一
般两种原因造成,一是在结构施工时无专业管道分包,而结构施工单位没有承包此专业分包(如结
构施工单位承包了此专业内容,则全部责任应由结构施工单位承担),又没有书面提出要求专业分
包队伍进场,应负小部分责任。二是结构施工时专业施工分包已订合同,只是专业施工单位没进
场 ,这造成的责任应是专业分包单位承担,业主不应承担这部分费用。
2、办理索赔(俗称办理经济签证)。是业主原因的(当时没有确定专业施工单位或是设计新增)
应该办理经济签证。一般有两种办理方法1:分规格按每米长度进行认价,最后现场核定实际工程
量。2:分规格按洞的个数办理认价。以上这两种办法均指砼孔),
3、一般价格:按每米分规格认价 DN100孔每米价格100元左右。
按洞个数分格规 DN100孔每个约25-30元。
以上仅是本人实际工作中的一些经验。望指教!
34楼
签隐蔽工程以后才可以向甲方算钱!!
35楼
我在施工单位,就遇到过这种情况,甲方或审计要求执行修缮定额,人工费按照
现在的定额人工费给调一下,其实作为施工单位非常亏,不过没办法,活已经干
完了,量又不是很大,所以只能认了。我劝你最好协商好价钱再干活,价钱低的
话就不干。
36楼
我也遇到这样的问题,由于卫生间布置的改变和洁具型号的改变,导致原来预留的1200多个洞作废,现在要重新打洞,而楼板上有预应力钢筋,不能用机械打洞,只有用人工,这个费用肯定是甲方出,洞口为150mm,甲方批价25元每个。
37楼
这属于土建与按章结合得不好,这样可以从土建上扣除配合费
38楼
我们一般也进行议价的方式
39楼
看洞大小?厚度?结构型式?
40楼
比较合理按m3计算。
41楼
首先与甲方确定责任
如是甲方责任
按孔径、延米计算工程量
根据孔径参考开孔市场价
42楼
可以让甲方“签证”然后在根据预算定额上的解释,因为不同的地方可以套不同的定额。一般是套用“修缮定额”上面有详细的解释。
