现一项目污水处理站,二沉池持续漂泥怎么回事,请各位前辈指点。。。现废水处理流程是 PH调节池- 综合池 - 水解 - EGSB - A/O - 二沉池 - 排放二沉池容积在150m³,进水在10M³左右,一台25m³/h污泥回流泵全回流, O池DO控制在 2-3 左右,是否像反硝化了?
是否像反硝化了?
32楼
增大 排泥 !好氧池曝气可能有点过,减小曝气量
33楼
这问题以前在污水厂碰到过 是你好氧池曝气量不够 再加大曝气量 好氧池的污泥浓度要达到一个值
34楼
35楼
谢谢大家了,问题已经解决了,是污泥老化了。。。
36楼
确实像是反硝化了。每天污水处理多少小时?SV30是不是很高?看样子得抓紧脱泥才能解决问题!
37楼
恭喜楼主解决问题
38楼
有两种原因:一种是沉淀池局部积泥厌氧产生CH4.CO2气泡附于泥粒使之上浮,出水氨氮往往过高。解决办法是防止沉淀池有死角,排泥后在死角处用压缩空气冲或高压水冲洗。
二种是丝状菌占优势,污泥膨胀。解决办法是投加液氯提高PH值,用化学法杀死丝状菌,投加颗粒碳粘土消化污泥等活性污泥重量剂,提高DO,间歇进水。然后看看是否有所改善。
39楼
污泥浓度多少?回流量过大,回流比250%。控制好污泥浓度、污泥负荷及污泥龄,应是污泥老化,多排泥,尽快更新污泥。
40楼
学习学习学习
41楼
“二沉池容积在150m³,进水在10M³”,是否二沉停留时间太长,停留时间10h,设计的同行们,教训...
